| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
C'est pas un problème de calculateur, j'ai déjà tester mon kit démarrage sur un autre véhicule et sa fonctionne bien. |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ c'est un prob de faisceau controle le rack sur la batterie comme j'ai déjà dit lance un demarrage si le rack chauffe tu as un prob de contact
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Pour le schéma , il me faut l'immat en MP Par contre sur siemens un défaut sur un injecteur ou le faisceau entraîne ce défaut , as tu vérifier le faisceau et la résistance des injecteurs ? Si tu as fait un diag poste celui ci , pas d'autres défauts ? Attention aussi aux masses coté boite et batterie !!!! c'est fréquent sur cette génération de véhicule , dans le doute faire un démarrage avec cable sur BSM et point de masse a coté du phare gauche A+ |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Citroën jumper 3 | akasa67 | Automobile en général | 24 | 27/10/2017 00h52 |
| Cle citroen jumper | samioyo | Programmeur de clé | 5 | 03/02/2017 08h20 |
| Citroën Jumper | verbatime | Airbag | 1 | 16/11/2015 22h14 |
| citroen jumper | pecirepi | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/02/2009 07h21 |
