Vieux 06/04/2020, 01h53   #16
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Ton défaut est bien localisé au niveaux du calage de la distribution, plusieurs etat me tarode l'esprit..
Moteur tourne au maximun a 96 Trs/mn ce qui fait que dans la logique :
Vitesse Villebrequin 96 Trs/mn et vitesse AAC 96/2 = 48 Trs/mn
A cette vitesse, je ne vois pas comment la pompe HP fait pour monter à 300 Bars,
sachant qu'elle est positionner en bout d'arbres à came sur les moteurs RHR.
L informations régime moteur est pour moi érroné.
Vu que la pression monte bien à 300 bar, du coup coté AAC sa à l'aire d'étre OK
Cote Villebrequin il y 'a un soucis car vitesse Rpm n'est pas corretc.
Vue le code P0017 sa ne sent pas bon
Un petit lien sur un soucis presque similaire au tient d'un menbre du Forum
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=58759
Bon courage
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
vortex (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 02h05   #17
Wayne
Avatar de Wayne
Exclamation En complément
p0017: temps syncro moteur trop long
"Zones suspectes"
Capteur de position arbre à cames
Poulie d'arbre à cames
Capteur régime moteur
Cible du capteur régime moteur
Courroie de distribution
Faisceaux électriques
Connecteurs
Envoyé par Wayne Voir le message
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to Wayne For This Useful Post:
POCOYO (06/04/2020), Rallyeman (06/04/2020), vortex (06/04/2020)
Vieux 06/04/2020, 09h20   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ca ne peut pas etre tout bonnement l´ecu qui a un pete?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 06/04/2020, 10h51   #19
dom570
Avatar de dom570
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Je dirais que la distribution sur le DW10CTED4 et pas trop difficile à faire,
il serait bien de tout contrôler se qui et partit mécanique et voir ensuite faire le diag pour voir se qui ressort en défaut.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
Bmw 525d 163cv E39 2002 ORI l'anglemort Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/01/2013 01h37
607 163cv 2001 diago2001 Peugeot, Citroën 2 27/03/2012 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h34.
