Vieux 26/04/2020, 10h10   #16
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Vas vérifier le codage de ton groupe motoventilateur. Ca m est arrivé plusieurs fois qu après avoir reprogrammé ces picasso j ai eu le même phénomène. Et à chaque fois c'était des codages du moteur qui avaient sauté.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Nicolas13007 (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 10h22   #17
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
tu peut me dire en Mp ou je trouve ce codage ?
flash ou eeprom et quelle adresse ?
Nicolas13007 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 11h02   #18
bassh
Avatar de bassh
les codages se vérifient avec un diag performant, style launch ou le matériel psa.
Dans les paramètres du calculateur moteur.
Vieux 26/04/2020, 11h06   #19
bassh
Avatar de bassh
voici un fichier 0281012466 que tu peux renvoyer au ktag.
Type de fichier : rar edc16c34 xara picasso fap 0281012466 1037377720 .rar (873,6 Ko, 4 affichages)
Vieux 26/04/2020, 12h17   #20
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
c'est bon tu as réussi avec ton picasso
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 13h54   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
kitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond reputekitty-hawk has a reputation beyond repute
Hello,
Nicolas, tu sais pourquoi ce calculateur à été remplacé? quel était le problème à l'origine?
Tu as contrôlé le pressostat de climatisation? que se passe t-il si tu le débranche?
kitty-hawk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 20h10   #22
Nicolas13007
Demain je me met dessus ; le problème a l origine c que ils ont crame le calculateur et il a été remplace par le premier kit qui ils ont eu sous la main , je n en sais pas plus
Vieux 27/04/2020, 17h59   #23
Nicolas13007
Bonjour tout le monde , je viens de regarder le Picasso les prise des fils au niveau du ventilateur sont coupes et les fils scotches , la résistance du ventilateur n est plus la , Dans le calculateur d injection moteur j ai Petite vitesse circuit ouvert permanent ,,
Demain je 28 je vais essaye déjà de remettre tout ca propre ,voir si je trouve une casse pour couper des prises et récupérer la résistance de la petite vitesse ,je me demande s'il y a na une en montage d'origine ?
Vieux 14/06/2020, 20h57   #24
blues93
Avatar de blues93
blues93 is on a distinguished road
j'ai déjà rencontré le Pb du Ventilo qui tourne a fond et constamment
il faut nettoyer le capteur de débit d'air du collecteur d'admission (nettoyant frein)
il est sans doute contaminé avec des vapeur d'huile et de ce fait le programme donne l'ordre au ventilateur de tourner pour protéger le moteur d'une surchauffe du a l'absence de valeur sur l'air neuf aspiré par le moteur
blues93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2020, 21h11   #25
blues93
Avatar de blues93
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
je viens de voir ton dernier message après avoir posé ma réponse
29f400bt xsara picasso 110cv edc 15c2 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 29/10/2013 14h28
recherche fichier original picasso 1.6 hdi 110cv SALASH1610 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 06/12/2012 22h50
Besoin de fichier Ori Xsara Picasso Amine13 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 07/03/2010 20h02
[recherche]fichier d'origine xsara hdi karman Peugeot, Citroën 3 11/02/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
