Vieux 06/06/2020, 08h10   #16
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 8
Eaflip is on a distinguished road
Électrovanne de turbo débranché plus de soucis ! Hormis aucune pêche à bas régime.
La géométrie variable n’est pas bloquée
Le capteur de recopie est toujours entre 40% et 50% du coup le calculateur pense que c’est OK quand je monte dans les tours et du coup il ne diminue pas la commande RCO
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2024, 20h35   #17
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Envoyé par Eaflip Voir le message
As tu trouvé au final ?
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2024, 21h40   #18
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
As tu refais un apprentissage butée haute et basse turbo et egr et doseur ?
Histoire de voir si après ton capteur ne retrouve pas son 0
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
contrôleur turbo géométrie variable "externe" tico Préparations moteur 0 14/10/2019 16h09
réglage tige wastegate turbo géométrie variable tico Mécanique générale 31 10/09/2014 16h46
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
Nettoyage turbo à géométrie variable eobd-scan92 Mécanique générale 0 28/12/2009 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
