Vieux 12/08/2020, 01h16   #16
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Calculateur déverouiller biensur et code appairer
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 03h59   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
essaye les dump que j’ai posté directement dans ton ecu
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Auto-Diag (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 11h04   #18
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Merci,
dump V1 donne pin : E1JM
dump V2 donne pin : JME1
alor que mon code pin : 1EMJ testé avec bsi programmation clé, l’accès a leprom cé pas facile il y a la plaque du tention injecteur. je veux un dump deja tester
Vieux 12/08/2020, 11h49   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
ton dump complètement différent, ecrit mon V1 ou pas c’est comme tu veux
Vieux 12/08/2020, 12h39   #20
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Slt moi j'ai déjà vu des sid806 monté sur des c4 1.4 hdi de 2005....
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 13h35   #21
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Envoyé par bkprog13 Voir le message
la mém chose calculateur déverrouiller et erreur télécodage pas de démarrage
merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
bkprog13 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 15h04   #22
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
Merci,
par contre je ne sais d'ou tu trouves ses 2 codes pin que je n'ai absolument pas mis dans mes dumps
Vieux 12/08/2020, 15h32   #23
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
voici capture pour les deux dump
Type de fichier : jpg 117653997_747358022691184_3805594390659973948_n.jpg (23,0 Ko, 18 affichages)
Vieux 12/08/2020, 15h54   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur sid 804 les 2 octets du pin sont swaper, par contre il ne faut pas inverser les octets eux mêmes .
conclusion : ton soft est mauvais pour trouver pin sur ce modèle
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
