Vieux 02/11/2020, 07h20   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
ce n´est pas fait pour ca
http://www.armoreprog.fr
Vieux 02/11/2020, 07h34   #17
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par Rydel Voir le message
en peu pas cloner avec ktag ou kiss
c juste une question
Salut non on peu pas
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 09h10   #18
rushx13
Avatar de rushx13
rushx13 will become famous soon enoughrushx13 will become famous soon enough
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
J'ai un soucis sur une 206+, le BSI déconne, laisse des trucs sous tension et donc pompe continuellement sur la batterie.
Je ne suis pas trop équipé mais j'ai trouvé qu'à priori le chip a cloner sur les BSI c'est des 93c66. J'ai un vieux digiprog qui traine et après verif il semble gérer lecture et ecriture de ces puces (directement via la pince).
La 206+ est de 2010 et c'est le petit moteur 1.1 de mémoire.
Pensez vous que c'est jouable ou il faut des outils plus evolués ?
Avant de partir a remplacer le BSI, qui n'est pas une operation anodine, comment tu en ai venu a dire que c'est lui qui est a l'origine de ta panne ???
Pour avoir une aide efficace, il faut que tu apportes les bons éléments (diag , tests effectué...)
pas de thanks ,pas d'aide .
Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement.
rushx13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rushx13 For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 09h37   #19
Pouvoir de réputation: 276
Slt je suis d'accord si tu en dit pas plus on ne peu pas deviner je dirai même si tu la jamais fais ne clone pas le tiens tu va te retrouver en panne complètement..
vwseb (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 13h46   #20
vwseb
Avatar de vwseb
Je ne m'y connais pas trop en peugeot mais d'après les symptomes et ce qu'on trouve sur internet le diag est tjs le même. BSI à remplacer.
Si c'est trop risqué je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourra me gérer le codage du BSI. J'en ai trouvé un d'occasion (meme référence) pour 40€, je ne prends pas trop de risques.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 13h50   #21
rushx13
Avatar de rushx13
tu as fais le test avec l'ampoule en serie sur chaque ligne maxi fusible et ensuite sur les lignes secondaire pour determiner quel organe consome l'energie.
si par exemple tu a une alim permanente sur ton auto radio et qu'il se mette en court circuit, il te dechargera la batterie sans avoir a incriminer le bsi.
vwseb (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 18h05   #22
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Non ce n est pas possible.
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 20h25   #23
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par rushx13 Voir le message
On a cherché avec un ampèremètre sans vraiment trouver de consommation flagrante. Par contre on dirait que la voiture ne se met pas en veille. Par ex l’afficheur du compteur kilométrique reste tjs éclairé.
Vieux 02/11/2020, 21h10   #24
rushx13
Avatar de rushx13
ok,
si je dis pas de betise, le compteur est alimenté par un plus du neiman.
a verifier si ton neiman serai pas en cause.
en amont du neiman tu as aussi le couple alternateur/batterie , si y a un soucis sur le pont de diode ça peut provoquer une alim continue.
j'ai pas les schema , donc, a voir si quelqu'un peut confirmer
Vieux 02/11/2020, 21h39   #25
Slt donc j'ai relu ton premier poste tu a tester donc avec ampèremètre la consomation avec voiture fermer au bout de 10 minute c'est a combien... qui te dit que c'est le bsi et pas autre choses qui lui reveil justement le bsi..
Vieux 02/11/2020, 23h39   #26
yann3
Avatar de yann3
ou alors c´est le power latch qui merde et ca ne coupe plus jamais les organes de la voiture
tu reste dedans sans bouger pendent 3 mn et tu ecoute si tu entend un clac et que le compteur s´eteint clé enlevé et porte ferméensuite tu allume les feux et tu vois si il y a un reveil
si tout ca est bon ton bsi fonctionne
donc ensuite il faut tester different truc,autoradio par ex
akasa67 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 07h37   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Ce n’est pas tout le compteur mais juste l’éclairage du kilométrage qui reste allumé.
Vieux 03/11/2020, 08h28   #28
Slt porte fermer pendant combien de temps..
Vieux 03/11/2020, 08h38   #29
rushx13
Avatar de rushx13
c'est justement pour ça que je penserai a un probleme sur l'alim du compteur.
j'exclu le BSI a ce stade.
d'autant que le 'power latch" qui peut effectivement etre en cause se trouve dans le BSM.
donc pour le moment le BSI est plutot a laisser tranquille si tu veux pas perdre du temps et de l'argent.
vwseb (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 08h39   #30
vwseb
Avatar de vwseb
Pourtant le bsi tire 1 ampère sans raison apparente.
C’est quoi le bsm?
impossible a lire avec digiprog tatinou Compteur kilométrique 6 05/02/2017 06h39
dump avec digiprog 3 youky Compteur kilométrique 4 15/04/2016 13h55
Programmer compteur megane 2 avec digiprog kaliloo Compteur kilométrique 16 19/10/2015 02h23
pb de lecture kilometrage sur bsi 206 avec digiprog tony2552 Compteur kilométrique 3 23/08/2015 11h58
DIGIPROG III utilisation avec pc pour dump smarelo Compteur kilométrique 7 12/01/2014 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h29.
