Banner mod-Files1
Vieux 20/03/2021, 16h05   #16
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt pp08
regarde si ce n'est pas ton faisceau
bonjour a tous
donc j ai verifier le cablage comme demander par systeme d est pas de probleme de ce cote
(merci d ailleurs pour les photos)
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2021, 16h12   #17
pp08
Avatar de pp08
Fais enregistrement paramètre d air consigne et temps réel y doit y avoir une choses qui cloche..
bonjour akaza67
voici un screen des parametres air et on voit bien un probleme entre le debit d air avant et arriere
mes vannes egr sont en egr off mais pas fermer mecaniquement
Type de fichier : rar Imprimer_20210320155736.rar (58,1 Ko, 6 affichages)
Vieux 20/03/2021, 16h56   #18
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
donc comme il t'a été dit, bouche les, il y'en a une qui ne ferme pas complètement.
Comme d'habitude sur 2.7 v6 hdi.
a+
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (21/03/2021), pp08 (20/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 09h28   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 73
oui 2 petite plaque et zou
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
et debranche tes vanne apres dtc off,sinon ca merdra toujours
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
pp08 (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 10h08   #20
pp08
Avatar de pp08
aller je m attaque a bouché les 2 vannes et je vous fait un retour
merci pour vos conseils
Vieux 21/03/2021, 15h10   #21
pp08
Avatar de pp08
voila c est fait
j attend de voir pour donner des nouvelles......
Vieux 21/03/2021, 22h42   #22
yann3
Avatar de yann3
dtc off et debranchement??
si c'est le cas,le retour est vite fait,ca fonctionnera
pp08 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 19h35   #23
pp08
Avatar de pp08
petit retour et c est parfait
plus de voyant moteur est voiture beaucoup plus souple
merci a tous et a toi yann3
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Tonyx (24/03/2021)
Vieux 03/04/2021, 13h07   #24
pp08
Avatar de pp08
j ai un nouveau problème avec cette voiture
je n arrive plus a effacer les défauts moteur avec diagbox
ca me dit effacement impossible...
juste pour voir j ai voulu lire l ecu avec galletto et kess mais impossible
l id est bien lu mais impossible de faire la lecture de l ecu..
avec delphi impossible de lire sauf en generique (eobd)
merci de votre aide
bonne journée
Vieux 03/04/2021, 19h16   #25
yann3
Avatar de yann3
la voiture demarre?
pp08 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 19h23   #26
pp08
Avatar de pp08
la voiture demarre?
bonjour yann3
oui sans problème
Vieux 03/04/2021, 21h22   #27
yann3
Avatar de yann3
pas de defaut abs ou esp?
peut etre une pin deffecteuse sur obd
pp08 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 21h26   #28
pp08
Avatar de pp08
non aucun defaut abs et esp, c'est-à-dire une pin défectueuse ?
Vieux 03/04/2021, 21h38   #29
Quattro899
Avatar de Quattro899
Envoyé par pp08 Voir le message
Salut l’ami ta flasher avec quoi ? C’est quoi l’ecu ? Si t’avais pas ce souci avant c’est clairement le flash qui a causer le pb... ou betement une pin tordue comme dit yan dans la prise obd du vehicule ou fusible sa m’est deja arriver en branchant le pc
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 21h52   #30
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut Quattro899
j ai fermé la semaine derniere les egr +egr off avec le galletto v54 (lecture et ecriture)sans problème ,j ai voulu effacer
les defauts avec diagbox (la lecture des defauts ce fait sans problème) mais au moment de vouloir effacer les defauts ca me dit effacement impossible
donc je me suis dit je vais essayer avec le delphi est je n ai pas de connexion sauf en generique (eobd)
je vais vérifier la prise obd
merci de ton aide
Quattro899 (03/04/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
