Banner mod-Files1
Vieux 23/02/2012, 12h07   #1
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut 206+ 8hz
salut tous,
sur une 206+ 8HZ suite a un choc le moteur ne veut pas démarrer avec le diag
> ECM > choc détecter par le calculateur airbag
> airbag > absence de défaut
je me demande s'il faut juste effacer le defaut ou bien il y a une méthode
merci pour vos suggestion.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 12h09   #2
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Il y a pas un bouton rouge a réamorcer dans le compartiment moteur a tout hasard ?
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 12h26   #3
digicar
Avatar de digicar
après le schéma d'ESI il y a pas se contacteur d'inertie.
Vieux 23/02/2012, 12h46   #4
pimo
Avatar de pimo
precise les 8 derniers chiffres de ton numeros de serie
(si tu veus pas le mettre dans le post envoie le par mp)
au moins on pourras identifier correctement ton vehicule
Vieux 23/02/2012, 20h06   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
j ai déjà eu ce problème c est un fusible de 20 dans la bsm .regarde.
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
johen (23/05/2019)
Vieux 23/02/2012, 21h09   #6
pimo
Avatar de pimo
si il y as pas eu declechement des airbag c bizarre ton probleme.
normalement l'effacement des def de ecu moteur ta voiture devrais demarer.
le voyant d'airbag s'allume puis s'eteins?
Vieux 23/02/2012, 22h50   #7
ZZ57
Avatar de ZZ57
ZZ57 is an unknown quantity at this point
il y a effectivement un coupe circuit en cas de choc( voir dans le compartiment moteur) un bouton rouge. un pb d'air bag n'empeche pas la voiture de demarrer
ZZ57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 23h12   #8
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
sur la 206 il ya pas une contacteur d’Inertie
est ce que toutes les valeurs de diag sont bonnes ?? la pression , le vitesse moteur....
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 23h28   #9
ZZ57
Avatar de ZZ57
Le capteur de choc à inertie [équivalent au tilt sur un flipper] existe sur mon 2 l HDI de fin 1999, je ne sais pas s'il existe sur tous les 2 L HDI.
Capot moteur ouvert conducteur face à l'AV : il se trouve en haut à l'extrème droite cad entre le reservoir de liquide de frein et le puit de l'amortisseur contre le tablier : c'est rond de la taille d'une pièce de 2 euros c'est en caoutchouc rouge et ça ressemble à un bouton poussoir industriel.
Vieux 23/02/2012, 23h50   #10
ZZ57
Avatar de ZZ57
Bizarre , sur des voitures accidentes, je n'ai pas eu de pb de demarrage a cause de ce boitier,les airs bags n'avait pas exploses, mais effectivement j'ai du changer le boitier.
En cas de choc tres violents cela peux aussi venir d'un leger decalage de la distribution. cela m'est arrivé un petit controle du calage
Vieux 06/07/2012, 01h31   #11
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Dis moi dés que tu met le contact le clignotant se met en marche tout seul si c oui tu doit suivre le déclenchement du clignotant c'est a dire il se mait a droite tu met a droite aprés quand il change la position a gauche tout seule tu doi toi aussi changer la position du commudo a gauche plusieur foir jusqu'au que se soit les feux détresse déclenché pui c activé je crois que la procédure comme nemo s'il y a pas un contacteur d'inertie
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2012, 16h00   #12
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
refait un diag c'est bizzar comme a dit zz57 pour moi
> airbag > absence de défaut ca ne colle pas
lecture des parametres ca donne quoi
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2012, 10h15   #13
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
j'ai plus le véhicule sous la main (parce que l'assurance a pris la voiture parce que juste la réparation du carrosserie à coûte presque une 206 neuf) mais de mémoire je peut vous dire que tous les paramètre son ok sauf la pression du gazoil qui monte pas( sous action démarreur la pression oscille entre 0 & 6 bar) j'ai changer le régulateur de débit mais c'est la même chose, mais je crois pas que c'est un problème de pompe ou de régulateur parce que j'ai dépose le tuyau HP côte pompe alors sous action démarreur aucune goutte ne sorte, alors j'ai dépose le régulateurs de débit et j'ai visser une plaque métallique a sa place (comme pour supprimer EGR ) et la il y avait du gasoil qui sorte sous action démarreur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
