Vieux 11/05/2021, 19h54   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Unhappy 308 1.6hdi (edc16c34) calibrage egr impossible
Gros soucis avec l'EGR: Après remplacements, l'apprentissage est impossible. Après pleins de lecture, et tentatives, je commence à désespérer.
Que faire une mise à jour? (mais comment et avec quel fichier), un EGR off (je ne sais pas faire)? ou barbecue...
J'ai lu la flash et eeprom...Une aide ou des infos seraient le bien venu...Merci par avance
Type de fichier : zip 308.zip (519,8 Ko, 3 affichages)
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2021, 20h08   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Je t'ai envoyé un mp
luce46M57 (11/05/2021)
Vieux 11/05/2021, 21h53   #3
luce46M57
Avatar de luce46M57
Merci jah83, peut être un tuto existe pour faire un vierge ou un soft ?
Vieux 12/05/2021, 07h42   #4
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Le concept si j envoi en mp c est que ça se retrouve pas en clair ici.... Sinon je l aurai écrit ici.... ;)
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
luce46M57 (12/05/2021), Nico76 (12/05/2021), vortex (13/05/2021)
Vieux 12/05/2021, 08h15   #5
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par jah83 Voir le message
oups !....confusion
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
jah83 (12/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 11h39   #6
jah83
Avatar de jah83
Voila ton vierge + donnees de telecodage et pin de ton ori
par contre je t avoue que ca sera le dernier jusqu a un peu plus de participation de ta part pour aider les autres membres.... il y a des chances que ce soit une des principales raisons si ce n est la pas la seule pour laquelle tu n as pas trop eu de reponse ;)
Type de fichier : rar 308 LUCE.rar (1,0 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2021), luce46M57 (13/05/2021)
Vieux 13/05/2021, 16h54   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
Red face
Merci à toi,
Effectivement, ces derniers temps je ne suis pas très présent sur le net...Je vais faire mieux.
Tchuss
Vieux 14/05/2021, 15h48   #8
luce46M57
Avatar de luce46M57
Des news de mon soucis: La mise en place du "vierge", appariement et télécodage de tous les paramètres effectué sans soucis majeur (mis à part l'utilisation même de Diagbox 7.52!), tout à très bien fonctionner durant 10 kilomètres, puis le défaut vanne EGR est réapparu.... EGR, signal recopie...blablabla....
Pour info: Vanne occasion retournée, vanne AutoDoc retournée, et pour finir vanne neuve Valéo !
Retour à la case départ...Un EGR off serait il la solution ultime?
Vieux 14/05/2021, 15h59   #9
luce46M57
Avatar de luce46M57
En y regardant de plus près: Les valeurs EGR décorne à partir de 3000tr/mn...
Vieux 15/05/2021, 12h28   #10
c'est que le problème est ailleurs sur le circuit d’alimentation en air,
ou sur l'ECU moteur.
Peux tu poster un scan complet avec Diagbox
luce46M57 (15/05/2021)
Vieux 15/05/2021, 12h48   #11
mcmomo
Avatar de mcmomo
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Par défaut egr off
bonjour voila un egr off
Type de fichier : rar 308egroff.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 15/05/2021, 13h41   #12
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, évolution du soucis avec le vierge... c'est plus la vanne EGR....
Type de fichier : jpg soucis_postvierge308.jpg (94,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 15/05/2021, 13h49   #13
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
La source de ton problème commence à pointer le bout de son nez.
Tu as soucis soit sur ton papillon soit sur ton faisceau.
Mais dans tous les cas ton 5v à un soucis.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2021, 15h54   #14
jah83
Avatar de jah83
Si le vierge + codgqe n à pas resolu le soucis remets eep ori
Vieux 15/05/2021, 16h47   #15
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Salut, avant avoir mis le vierge, j'avais d'autres défauts: EGR uniquement et de temps à autre electrovanne turbo...
Type de fichier : jpg egr en defaut.jpg (96,9 Ko, 4 affichages)
Calibrage suspension pneumatique impossible Black gees Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 09/12/2019 06h33
edc16c34 1.6hdi ammar21 Immobilizer dumps/solutions 5 20/11/2019 12h25
EGR off edc16c34 1.6hdi C5 nichan Chiptuning 5 29/05/2018 23h38
calibrage capteur d'angle g85 impossible autodesign 67 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 21/02/2016 13h45
calibrage injecteur impossible sur c4 hdi 1,6 stephmargot Peugeot, Citroën 15 28/12/2014 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h03.
