Vieux 21/05/2021, 19h55   #1
pp08
Avatar de pp08
Par défaut fap off 407 rhr 2.0 hdi sid803a
j ai cherché partout sur le forum mais je n ai trouvé de réponse d ou ma demande
j ai fait un fap off sur 407 2.0 hdi moteur RHR ecu SID803A
Aucun dtc ne remonte
j ai juste une question
faut il obligatoirement supprimer la presence du fap et du calculateur additivation dans la bsi
et mettre sans fap dans le calculateur moteur
Dernière modification par pp08 ; 21/05/2021 à 21h19.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2021, 21h13   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Si ton defapage est bien fait ne touche rien
Cdlt
Envoyé de mon POT-LX1 en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2021), pp08 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 21h35   #3
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Moi j ai fait un defapage et egr off sur une c4 Picasso 2l hfi 138 avec un sid 803a et j étais obligé de faire un reset avec diagbox pour supprimer définitivement les défauts.
Et pourtant fap et egr fait avec ecudecoder.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
ggvaniou (23/05/2021), pp08 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 21h36   #4
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par omarino Voir le message
Cdlt
merci de ta reponse, je me doutais un peu
mais bon .
bonne soirée
Vieux 21/05/2021, 21h44   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Tu as déjà essayé ?
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
pp08 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 21h44   #6
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par nabin70 Voir le message
oui j ai remis les compteurs additif a zero
mais dans tous les cas je n avais plus le voyant moteur allumé apres l injection de la carto
Vieux 21/05/2021, 21h49   #7
nabin70
Avatar de nabin70
Roule un peu avec et tu seras fixé
pp08 (21/05/2021)
Vieux 21/05/2021, 21h51   #8
pp08
Avatar de pp08
ok oui je vais etre vite fixer
Vieux 22/05/2021, 08h37   #9
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
donc apres plusieurs kilomètres pas de defaut
mais pour essayer j ai supprimer dans le telecodage de la bsi l absence de pompe additivation et le fap en absent , et la j ai le voyant antipollution allumé
au diag problème pompe additivation
mon fap off est t il bien fait ?
Vieux 23/05/2021, 14h48   #10
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
petit up...
Vieux 23/05/2021, 15h09   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
post ton fichier originale?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 15h21   #12
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami toutes les 407 que j'ai vue defaper personne n'a toucher au telecodage pas a ma connaissance..
ggvaniou (23/05/2021), pp08 (23/05/2021)
Vieux 23/05/2021, 16h31   #13
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ggvaniou Voir le message
merci a vous pour vos réponses
j ai refait quelques kilomètres avec et pas de problème
je vais vous poster les fichiers, si quelqu'un a le temps de vérifier..
Vieux 23/05/2021, 17h16   #14
pp08
Avatar de pp08
ci joint fichier original + defap
Type de fichier : rar carto.rar (66,7 Ko, 10 affichages)
Vieux 24/05/2021, 14h02   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Toujours prêt à aider notre Gege!!!!!!!
[emoji106][emoji106]
ggvaniou (24/05/2021), pp08 (25/05/2021)
Sid801A akasa67 Flasheur de calculateur 34 22/11/2023 23h03
Egr off sid801a stephmargot Chiptuning 2 10/09/2018 07h34
307 SID801A off ?? requin51 Immobilizer dumps/solutions 26 28/04/2017 14h26
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
