Vieux 20/08/2021, 08h45   #16
shami
Avatar de shami
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut borris,
J’ai check de ce coté tout a l’air ok.. je pencherai pour un probleme de soft
Vous pensez a une sonde fatiguée ?
Peut etre je devrais essayer une ancienne ou nouvelle version de dbox pour voir
oui test une autre version de diagbox pour déterminer si le pb viens du hard ou soft
a mon avis s'il y a conflit avec un autre programme c est tout le tps
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Quattro899 (20/08/2021)
Vieux 20/08/2021, 12h00   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
salut les amis, merci pour vos retours
en effet la solution d'avoir plusieurs DD est la meilleure, comme dit jeremy en plus en 3s on le change, j'y ai jamais pensé
@ pp08 => oui j'ai tenté le changement de port l'ami, des fois sa marche et des fois rien a faire faut eteindre le pc 10-15mn
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Bird971 (20/08/2021), jeremy72 (20/08/2021), pp08 (20/08/2021)
Vieux 04/09/2021, 20h06   #18
Quattro899
Salut les potos
Je vous fais un petit retour, aujourd’hui j’avais besoin de dbox et ma sonde ori me fesait des pertes connexion
J’en avais une chinoise qui trainait et ben elle fonctionne 10x mieux que ma sonde ori aucun souci avec dbox 9.68 j’men suis servi sur 3 vehicules ct nickel
Verdict ==> sonde de mauvaise qualité…
J’suis un peu degouté etant donné que je l’ai qd meme payé 280€ et j’men suis servi maximum 5fois …
Enfin voila bonne soiree tout le monde
fenril68 (04/09/2021), mahfoud lichani (04/09/2021), pp08 (04/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 08h48   #19
salut sonde ori de mauvaise qualité ? bizarre tu a regarder tes pcb ? tu es sur que c'est une ori ? j'ai déjà eu des sondes avec coques ori et a l’intérieur pcb clone bas de game.....
fils (05/09/2021), pp08 (05/09/2021), Quattro899 (05/09/2021)
Vieux 05/09/2021, 10h07   #20
Quattro899
Salut l’ami
C’est bien une ori, j’ai pa fait d’expertise mais j’ai expliqué tous les symptomes sur le post au dessus… hier j’en ai eu marre j’ai sorti la chinoise et elle m’a fait le boulot !
Je vais faire un petit nettoyage nettoyant contact et souflettz on verra bien… a la base je partais pour un pb de soft … enfin soit
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (05/09/2021)
problèmes X3 E83 3.0i uncleseb BMW 20 22/12/2020 10h24
problemes espace 4 Liteonn Renault, Dacia, Nissan 2 10/08/2019 10h02
Problèmes de jauges sur une 206 Richy2010 Tableau de bord en général 4 29/06/2015 21h22
problèmes ecm, diagbox, pp2000. big help. tony_g_80 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 25/12/2012 19h20
resolution des problemes franck Café du forum 1 06/03/2012 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
