Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 500
Recherche effectuée en 0,04 secondes.
Recherche: Messages créés par: fufounet
Forum: Immobilizer dumps/solutions 28/01/2026, 14h58
Réponses: 12
Affichages: 312
Envoyé par fufounet
meme sous w10 d ailleurs .... GOOD JOB
GOOD JOB
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 26/01/2026, 13h25
Réponses: 9
Affichages: 2 762
Envoyé par fufounet
bjr si besoin j ai une adresse mail de gabi gafu...
bjr si besoin j ai une adresse mail de gabi gafu a laquelle il reponds rapidement version actuelle 2.13.
Forum: Renault, Dacia, Nissan 24/01/2026, 13h15
Réponses: 35
Affichages: 1 056
Envoyé par fufounet
salut du moment que tu envois du 12 v continu pas...
salut du moment que tu envois du 12 v continu pas de soucis
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 22/01/2026, 11h22
Réponses: 12
Affichages: 2 570
Envoyé par fufounet
bjr vous ne m avez rien fait ... 5 messages en...
5 messages en 17 ans ...
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
pour les autres c est en mp que ca se passe
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21/01/2026, 14h41
Réponses: 12
Affichages: 2 570
Envoyé par fufounet
salut ca va pas etre possible .... je pense que...
je pense que tu devineras pourquoi...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 19/01/2026, 16h28
Réponses: 10
Affichages: 882
Envoyé par fufounet
bjr un retour? c est quand meme bien d avoir...
bjr un retour?
c est quand meme bien d avoir des retours....
Forum: Renault, Dacia, Nissan 19/01/2026, 16h14
Réponses: 35
Affichages: 1 056
Envoyé par fufounet
en bench avec la connection ci jointe tu pourras...
en bench avec la connection ci jointe tu pourras acceder aux infos
et si t as ret c est encore mieux
renolink fait ca aussi a priori
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18/01/2026, 11h47
Réponses: 12
Affichages: 2 570
Envoyé par fufounet
voici l upload en pj
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18/01/2026, 11h40
Réponses: 12
Affichages: 2 570
Envoyé par fufounet
salut j ai mais il faut que j upload ou alors je...
salut j ai mais il faut que j upload ou alors je te le grave sur un dvd et la poste .
Forum: Autoradio et Navigateur GPS 13/01/2026, 20h28
Réponses: 10
Affichages: 657
Envoyé par fufounet
le wellon programmer le fait ou le rt809 h ...
ou le rt809 h
sinon j ai un dump avec le code qui corresponds ca peut aider
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h23 ----------
voici...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/01/2026, 17h41
Réponses: 18
Affichages: 674
Envoyé par fufounet
que veux tu dire par erreur checksum a la fin?
Forum: Programmeur de clé 13/01/2026, 15h44
Réponses: 34
Affichages: 11 713
Envoyé par fufounet
c est simple RET est infaillible ....
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/01/2026, 14h00
Réponses: 18
Affichages: 674
Envoyé par fufounet
la solution du vierge manu fonctionne .... par...
par contre pour clio 3 commme c es pas autocoding comme clio 2 phase 2 avec dcm 1.2
il faut faire une learn ecm avec en exemple la boite bleue
ensuite...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/01/2026, 12h21
Réponses: 18
Affichages: 674
Envoyé par fufounet
bjr maintenant y a immo off nickel la desus .....
bjr
sur flash et en plus le voyant rouge s eteint au demarrage ..
du bonheur
Forum: Logiciel 08/01/2026, 20h10
Réponses: 6
Affichages: 3 615
Envoyé par fufounet
bsr j utilise massgrave.dev y a pas plus...
bsr
y a pas plus simple et ca bouge pas meme en ligne
Forum: ABS, ESP, DSC 06/01/2026, 18h12
Réponses: 24
Affichages: 1 562
Envoyé par fufounet
bsr je me suis frotté a ce probleme y a pas si...
bsr
je me suis frotté a ce probleme y a pas si longtemps et cette histoire de sw a ete tres penible .
il a fallu que j en essai plusieurs ....
Forum: Transponder, code pin 27/12/2025, 14h01
Réponses: 6
Affichages: 962
Envoyé par fufounet
piece jointe pass dans ta boite
piece jointe
pass dans ta boite
Forum: Café du forum 24/12/2025, 18h06
Réponses: 7
Affichages: 1 236
Envoyé par fufounet
bsr ca va tres bien se passer . faut juste que...
faut juste que cette histoire reste entre les personnes convernées
Forum: Outils de diagnostique 24/12/2025, 09h27
Réponses: 3
Affichages: 1 170
Envoyé par fufounet
attention certains fichiers sont infestés
Forum: Logiciel & autres documentations général 23/12/2025, 19h39
Réponses: 3
Affichages: 3 812
Envoyé par fufounet
bien bien ouvrir les yeux
Forum: Logiciel 20/12/2025, 18h32
Réponses: 13
Affichages: 16 297
Envoyé par fufounet
ok mais faut un ecu vierge pour renvoyer les...
ok mais faut un ecu vierge pour renvoyer les données sinon c est cuit
Forum: Immobilizer dumps/solutions 20/12/2025, 11h57
Réponses: 10
Affichages: 882
Envoyé par fufounet
SALUT yesye ce que j ai mis en pj passe dans...
SALUT
passe dans ta boite
Forum: Immobilizer dumps/solutions 19/12/2025, 19h44
Réponses: 10
Affichages: 882
Envoyé par fufounet
salut tu n as pas le vin de l auto en mp?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 18/12/2025, 12h38
Réponses: 9
Affichages: 727
Envoyé par fufounet
si tu est 100% sur que ton ecu et ton faisceau et...
si tu est 100% sur que ton ecu et ton faisceau et en can bus (surement vu que c est les meme refs sur ton kit de remplacement) remettre la resistance srt a rien ...elle est juste enlevée pour couper...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 18/12/2025, 12h33
Réponses: 9
Affichages: 727
Envoyé par fufounet
salut moi j enleverai l emulateur je ferai...
je ferai un vierge sur le calculateur .(avec ret )
je laiserai l uch d occaz tel quelle et je programmerai une clef.
ensuite a la mise sous contact le...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
