Vieux 18/12/2025, 10h56   #1
matt978
Avatar de matt978
Pouvoir de réputation: 8
matt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nicematt978 is just really nice
Par défaut immo off Sirius32 with CAN clio 2 ph2 1.2 2002
bonjour,
j'ai un véhicule a rapatrier (80km) plutôt que de le faire a la barre de remorquage ,
j'aurai souhaité démarrer l'auto! l'UCH d'origine est complétement brulé au niveau de la prise blanche voie 3 (+ lève vitre conducteur que je crois identifier comme le départ de feu! bref l'auto n'a pas brulé)
la prise a été remplacé et un UCH de remplacement a été acheté!
mes questions arrivent a ce moment! (ouf lol) et c'est une première pour moi
lors de l'extraction du dump de l'uch de remplacement à la place du VIN j'ai 01234567890ABCDEF (savait pourquoi? solution de virginisation? dump corrompu?)
normalement j'ai réussi a récupérer l'ISK et le PIN de cet UCH et une cle neuve PCF7946 ID46 a été commandé.
donc je programme la clé neuve avec renolink et ca le fait?
OU
j'ai un deuxième kit démarrage même réf
UCH/ECM/CLE
mais quand j'ai ouvert l'ecm il y a un émulateur "KMTECH NO CAN" installé et le fusible de 330 ohm retiré pour un ECM Without CAN et un fil en voie 58 a couper :
Hors sur les schémas électriques liés au VIN de l'auto forcement il n' y a pas de fil en voie 58 (logique), mais du CAN en 27&57 entre UCH et ECM pour la communication entre ceux ci.
donc l'ecm en "immo off filaire" c'est mort!!!
j'ai vu ca sur le net!
https://shop.kmtech.fr/fr/accueil/73...t-psa-usb.html
quelqu'un a til de la doc (comme celle de carlabimmo) pour réaliser le montage sur l'ECM (numéro 2) qui a été monté avec le mauvais émulateur?
d'avance merci
et merci de m'avoir lu! (j'espère que mon message n'aura pas été trop indigeste??! lol)
Type de fichier : jpg UCH d'origine.jpg (8,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin M93C66(x8)@SOIC8 UCH d'ORIGINE.BIN (512 octets, 1 affichages)
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2025, 12h33   #2
fufounet
Avatar de fufounet
moi j enleverai l emulateur
je ferai un vierge sur le calculateur .(avec ret )
je laiserai l uch d occaz tel quelle et je programmerai une clef.
ensuite a la mise sous contact le calculateur va se recoder tout seul (autocoding).
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
ou alors meme pas besoin de faire une clef
tu laisses de ton kit de remplacement cle+uch
->vierge sur ecu
-> contact autocoding
->fini peut etre revpoir les adaptatifs
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
matt978 (18/12/2025)
Vieux 18/12/2025, 12h36   #3
matt978
Avatar de matt978
Ok
Merci pour ton retour.
Effectivement tu as raison un émulateur no can sur un Ecm with can ça ne sert a rien!!
Par contre j ai pas la résistance de 300 ou 330ohm c'est grave si je ne la remet pas??
Merci pour ton retour et en tout cas
Vieux 18/12/2025, 12h38   #4
fufounet
Avatar de fufounet
si tu est 100% sur que ton ecu et ton faisceau et en can bus (surement vu que c est les meme refs sur ton kit de remplacement) remettre la resistance srt a rien ...elle est juste enlevée pour couper la ligne immo en cas d immo filaire
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 18/12/2025, 12h42   #5
matt978
Avatar de matt978
Ok merci.
Ça me rassure, car je ne comprenais pas pourquoi sur un Ecm with can il y a qd même la fameuse ligne de trame codée qui va en voie 58!
Vieux 18/12/2025, 13h19   #6
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par fufounet Voir le message
Et tu sais pkoi il n y a pas de vin dans le dump?
Moi j'ai eu l uch dans cet état.
Vieux 18/12/2025, 13h23   #7
fufounet
Avatar de fufounet
c est pas grave si y a pas de vin
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
tu as un fil en 58?
Vieux 18/12/2025, 14h11   #8
matt978
Avatar de matt978
tu as un fil en 58?
Sur le schéma électrique issu de dialogys donc en rapport avec le vin non
Tu as la bague qui communique avec uch (645) et après liaison Can uch/Ecm via can H et can L
Vieux 18/12/2025, 14h17   #9
matt978
Avatar de matt978
tu as un fil en 58?
voir schémas associés
pour moi pas de ligne codé (ou alors je suis a cote de la plaque)
Type de fichier : zip schema.zip (122,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 18/12/2025, 14h40   #10
fufounet
Avatar de fufounet
a priori non le mieux c est de regarder sur le bornier calculateur c est vite fait
été, jai, lauto, pour, voie
immo off clio 1.4 sirius32 carto Immobilizer dumps/solutions 11 05/11/2019 15h42
immo off sirius32 Firas Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2014 14h30
IMMO OFF sirius32 helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 6 25/10/2013 15h13
immo sirius32 clio 2 1.2litre mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 15/01/2012 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
