Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 500
Recherche effectuée en 0,05 secondes.
Recherche: Messages créés par: ECU diag
Forum: programmation & synchronisation de clé 18/02/2026, 18h51
Réponses: 34
Affichages: 1 029
Envoyé par ECU diag
Ret ne fera rien sur twingo III
Forum: Flasheur de calculateur 17/02/2026, 23h22
Réponses: 19
Affichages: 426
Envoyé par ECU diag
Slm Sûrement carto pas compatible avec ton...
Slm
Sûrement carto pas compatible avec ton calculateur
Ta télécharger un fichier et fait ton mod ?
Ta plus qu’à ouvrir et trouver une flash
Forum: Flasheur de calculateur 10/02/2026, 22h09
Réponses: 8
Affichages: 143
Envoyé par ECU diag
Sa sent le court circuit bloc abs hs
Forum: Immobilizer dumps/solutions 09/02/2026, 13h20
Réponses: 13
Affichages: 347
Envoyé par ECU diag
Slm Non sa marche pas comme sa T’es obligé...
Slm
T’es obligé d’ouvrir le calculateur
Pour faire un vierge dessus ou Immo off
En plus la dessus c’est une grosse galère pour lire eprom
Tu peux remplacer par un...
Forum: Programmeur de clé 30/01/2026, 21h56
Réponses: 6
Affichages: 313
Envoyé par ECU diag
Salut j’ai le pinout de avdi je peux te le poster...
Salut j’ai le pinout de avdi je peux te le poster demain.
Par contre je connais pas les correspondance du câble rh850
Forum: Immobilizer dumps/solutions 27/01/2026, 21h06
Réponses: 18
Affichages: 465
Envoyé par ECU diag
Bonjour Faudrait faire un diag déjà Voir si...
Voir si tu communique avec le calculateur injection
Sinon tu peux faire tout les Immo off que tu veux sa démarrera pas
Forum: Abrites France 24/01/2026, 20h36
Réponses: 2
Affichages: 177
Envoyé par ECU diag
Bonjour Non
Non
Forum: programmation & synchronisation de clé 20/01/2026, 19h16
Réponses: 43
Affichages: 2 072
Envoyé par ECU diag
Slm Ta mis quoi comme transpondeur ?
Slm
Forum: Vente, Achat, Echange 19/01/2026, 15h20
Réponses: 13
Affichages: 1 484
Envoyé par ECU diag
Slm En soi, ça sert à rien le transfert ...
Slm
Pourquoi s’emmerder Alex et payer pour rien
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h19 ----------
Pourquoi s’emmerder avec...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 05/01/2026, 22h13
Réponses: 9
Affichages: 761
Envoyé par ECU diag
Je viens de relire ton post Faudrais remettre...
Faudrais remettre bcm d’origine avec verrou compteur et clé
Ensuite adapter ton calculateur moteur d’occasion tout simplement
C’est plus propre
Parce que la si tu...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 04/01/2026, 21h00
Réponses: 9
Affichages: 761
Envoyé par ECU diag
Slm par dump possible par contre c’est pas...
Slm par dump possible par contre c’est pas gratuit
Il faut lire bcm2 et boite occase
Le fichier coûte 100€
Forum: programmation & synchronisation de clé 27/12/2025, 22h25
Réponses: 6
Affichages: 891
Envoyé par ECU diag
Bonjour À l’origine C’est une carte 3 bouton...
À l’origine C’est une carte 3 bouton avec le soleil ?
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 23/12/2025, 14h38
Réponses: 17
Affichages: 1 970
Envoyé par ECU diag
Slm Fait un RAZ du capteur de pression...
Slm
Fait un RAZ du capteur de pression carburant
Déjà eu le cas plusieurs fois
Clio 4 Kangoo 2 etc
Forum: Transponder, code pin 08/12/2025, 21h13
Réponses: 14
Affichages: 1 484
Envoyé par ECU diag
Et puis 2006 c’est pas le même Bsi il est en can
Forum: Vente, Achat, Echange 30/11/2025, 19h54
Réponses: 23
Affichages: 11 769
Envoyé par ECU diag
Slm avec quel licence ?
Forum: Vente, Achat, Echange 19/11/2025, 18h34
Réponses: 133
Affichages: 45 976
Envoyé par ECU diag
Problème, réglé bon SAV rien à dire Merci Xdols
Merci Xdols
Forum: Vente, Achat, Echange 09/11/2025, 20h32
Réponses: 133
Affichages: 45 976
Envoyé par ECU diag
Wa aleykom selem J’ai pas contacter Je les...
Wa aleykom selem
J’ai pas contacter
Je les avais contacte pour un problème ou il reconnaît pas un kangoo 3 de 2022
Jetai obliger de passer par clio 5
Et quand je passe par clio 5 tout est en...
Forum: Vente, Achat, Echange 09/11/2025, 20h20
Réponses: 133
Affichages: 45 976
Envoyé par ECU diag
Sgw j’ai reussi à déverrouiller sur fiat de 2024
Forum: Vente, Achat, Echange 09/11/2025, 20h06
Réponses: 133
Affichages: 45 976
Envoyé par ECU diag
Slm Beaucoup de bug pour moi en ce moment ...
Slm
Exemple je diag un kodiaq 2023
Quand tu veux faire du coding au moment de rentré l’accès sécurisé il te dit accès accepté
Ensuite je fait la modif du...
Forum: Chiptuning 01/11/2025, 19h21
Réponses: 18
Affichages: 1 640
Envoyé par ECU diag
Salut poste ton dump deja Et ce soir je te fait
Forum: Café du forum 21/10/2025, 20h58
Réponses: 10
Important : ? Flex vs AutoTuner ?
Affichages: 2 296
Envoyé par ECU diag
Exact Combien de fois en vr flex ne passe pas ...
Exact
Obliger de passser par at sur du bm
Md1cs003 flex pretend qu’il ya une protection ecu
Alors qu’avec at sa passe
J’avais fait un ticket mais...
Forum: Airbag 14/10/2025, 22h04
Réponses: 5
Affichages: 931
Envoyé par ECU diag
Meme calculateur airbag débrancher il doit...
Meme calculateur airbag débrancher il doit démarrer
Forum: Voyant et led 05/10/2025, 21h14
Réponses: 40
Affichages: 4 227
Envoyé par ECU diag
Slm Sa met Deja arrivé plein de fois 2...
Slm
2 octet sur un 407 plus de feu dessuie glace
2 octet sur un 208 plus de feu croisement
2 octet sur un c2 plus de vitre électrique
Donc sa m’étonnerais...
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 28/09/2025, 21h42
Réponses: 19
Affichages: 2 381
Envoyé par ECU diag
Slm Attention si pas bon sw sa va pas démarrée...
Slm
Surtout faire attention à start and stop avec ou sans
Forum: Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15/09/2025, 21h02
Réponses: 12
Affichages: 2 916
Envoyé par ECU diag
Et oui après avoir tester la 4.16 sur un s2000...
Et oui après avoir tester la 4.16 sur un s2000 qui reconnaissait pas le sw j’ai envoyer au support la lecture boot ktag et il a ajouter
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h27.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
