Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 405
Recherche effectuée en 0,53 secondes.
Recherche: Messages créés par: komorovskij
Forum: Peugeot, Citroën 26/02/2026, 08h56
Réponses: 14
Affichages: 342
Envoyé par komorovskij
308
Salut,pour le voiture avec turbo existe une pompe du liquide refroidissement,la pompe commence a gripper, protege par un fusible de 5A,le fusible de 5a grille ci jamais remplacer par 10A au 15A ca...
Forum: Peugeot, Citroën 25/02/2026, 18h47
Réponses: 14
Affichages: 342
Salut, si la voiture avec turbo le calculateur...
Salut, si la voiture avec turbo le calculateur moteur ils va grile de nouveau, ci le calculateur a grille, pasque a touche le + du baterie? a grille pasque qualquan a change le fusible de 5A , par...
Forum: Café du forum 22/02/2026, 11h48
Réponses: 0
Affichages: 55
rapport de pont arriere mercedes avec bva W639
Bonjour a tous, je vous raconte un problème si ca peut arriver a tous, exemple vous avez acheter une voiture dans l l'état de la marque mercedes boite automatique 5 vitesses egs52/53, probleme de...
Forum: DSG 14/12/2025, 18h33
Réponses: 8
Affichages: 1 855
DQ
Salut voila le sgo pass en prive
Forum: Immobilizer dumps/solutions 23/11/2025, 05h27
Réponses: 2
Affichages: 666
Tcu
Salut voila le transfer imoo, pass en prive.
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17/11/2025, 08h26
Réponses: 11
Affichages: 1 563
ddcr
Salut j ai cherche dans tout le dossier de l'époque du clio 2 j ai trouve 8200331477 8200412258, a vous de vérifier compatible la flash?
Forum: Boite de vitesse 23/10/2025, 10h35
Réponses: 21
Affichages: 2 890
Erreur du frappe cod boite vitesse NTT.
Forum: Boite de vitesse 23/10/2025, 00h23
Réponses: 21
Affichages: 2 890
J ai trouve pour boite vitesse NNT posible...
J ai trouve pour boite vitesse NNT posible v069Q8500AM
Forum: Boite de vitesse 22/10/2025, 23h13
Réponses: 21
Affichages: 2 890
dq200
Salut vous avez connecté le calculateur sur la voiture pour voir ci il reponde?
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22/10/2025, 11h38
Réponses: 6
Affichages: 634
Modus
Salut voila en flash full, pas de eprom, ce pour en modus?
Forum: Boite de vitesse 20/10/2025, 11h23
Réponses: 21
Affichages: 2 890
Dq200
Salut, pour moi golf 6 la boite dq200 il existe andimarage dans eprom.
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
pcm flash la lecture fait tres bien sur la...
Forum: Peugeot, Citroën 11/10/2025, 07h38
Réponses: 4
Affichages: 860
lecture ioterminal.
lecture ioterminal.
Forum: Peugeot, Citroën 10/10/2025, 22h28
Réponses: 4
Affichages: 860
Jumpi
Salut voila le dump. mdp prive
Forum: Mercedes Benz 12/08/2025, 23h41
Réponses: 4
Affichages: 1 241
Salut a tous retours sur le ml w163 le probleme...
Salut a tous retours sur le ml w163 le probleme que la tige de la boite du vitessse a saute la clipse tombe, bizarre pas default ni boite vitesse ni selecteur vitesse, ci vous demande comment j'ai...
Forum: Café du forum 05/08/2025, 09h32
Réponses: 0
Affichages: 426
Golf 6 2011
Salut a tous j ai trouve une probleme tres interessant golf 6 2011 1.6 TDI 105CH, ci jamais le papillon qui ferme aire quand vous coupe le moteur ils bloque en position fermée, pas de défaut qui...
Forum: GT1, OPS, SSS, ICOM 17/07/2025, 13h51
Réponses: 53
Affichages: 5 873
fem
Salut vous avez reussi adapte le ecu?
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 01/06/2025, 22h33
Réponses: 20
Affichages: 1 551
Salut a tous, j'ai reussi a regler le probleme de...
Salut a tous, j'ai reussi a regler le probleme de codage du ezs crafter, j ai demande a beaucoup personne qui possède compte geko, la réponse impossible de faire le codage, obligé de avoir en compte...
Forum: Programmeur de clé 12/05/2025, 07h40
Réponses: 30
Affichages: 4 048
opel
Bonjour, vous pouvez regarder dans parametre ci la clef bien programme, des fois quand la batterie ils decharge ca perde la synhro entre calculateur, fait en diag de tout la voiture.
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 02/05/2025, 08h47
Réponses: 20
Affichages: 1 551
Salut a tous, oui le camion il démarrer sans...
Salut a tous, oui le camion il démarrer sans probleme, la abs allumé au tableau de bord dans diagnostic mauvais condage, cadage fait avec odis en ligne de abs tableau de bord sam, le seule probleme...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 30/04/2025, 12h53
Réponses: 20
Affichages: 1 551
codage ezs crafter 2015
Bonjour a tous, j'ai une probleme sur en crafter 2L 163CH 2015, le camion acheté sans calculateur moteur sans ezs verrou colonne, j'ai commander le kit au reference etka, j ai achete token geko pour...
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15/03/2025, 09h23
Réponses: 8
Affichages: 565
sid803A
li voila le dump flash eprom lecture ioterminal.
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15/03/2025, 08h16
Réponses: 8
Affichages: 565
peugeot expertII
Salut j'ai ca si vous avez besoin?
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12/12/2024, 08h50
Réponses: 28
Affichages: 2 501
pcr
Bonjour pour avoir du courant sur injecteur obligé d'avoir la pression 150/160 bar minimum dans la rampe, pour vérifier la pression vous pouvez avec un appareil du diagnostiq dan mesure de parametre.
Forum: Immobilizer dumps/solutions 04/12/2024, 00h02
Réponses: 1
Affichages: 361
Merci a tous probleme regle j ai paye le service.
Forum: Café du forum 04/08/2024, 18h16
Réponses: 0
Affichages: 1 160
antenne radio 308 T9
Bonjour a tous, je suis possesseur sur de une voiture 308 T9 2016 depui une anne j ai capte plus du radio,ca capte apres non, j ai change mem la radio toujour meme probleme, j ai acheté une antenne...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h11.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
