Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 95
Recherche effectuée en 0,01 secondes.
Recherche: Messages créés par: jardini
Forum: Renault, Dacia, Nissan 11/07/2022, 11h18
Réponses: 1
Affichages: 1 306
Envoyé par jardini
activer desactiver bip survitesse symbole
salut à tous ,comment activer desactiver bip survitesse 120kmh sur symbole avec can clip merci
Forum: Renault, Dacia, Nissan 31/03/2022, 22h04
Réponses: 21
Affichages: 8 719
Envoyé par jardini
salut,formator 2 j'ai corrigé ce défaut à...
salut,formator 2 j'ai corrigé ce défaut à plusieurs reprise avec la clip 183 il suffit de suivre
ce qui est écrit sur la clip concernant le sujet mais attention il faut suivre le tours /mn dans les...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 03/11/2021, 12h00
Réponses: 1
Affichages: 952
Envoyé par jardini
pour ce qui ont le même problème renversement des...
pour ce qui ont le même problème renversement des polarités batterie
changer la diode ou mettre un fil directement pin 28 bonne chance
Forum: Renault, Dacia, Nissan 02/11/2021, 20h20
Réponses: 1
Affichages: 952
Envoyé par jardini
dacia 1.4 essence
salut à tous,besoin du nom de la pièce grillée sur le fichier ci joint d'un ecu continental ESM3132 suite au renversement des cosses de la batterie merci beaucoup
Forum: Renault, Dacia, Nissan 07/10/2021, 20h47
Réponses: 5
Affichages: 1 342
Envoyé par jardini
si le moteur 1.2 D4F le diagnostique se fait avec...
si le moteur 1.2 D4F le diagnostique se fait avec la plupart des outils de diagnostique
Forum: Peugeot, Citroën 02/07/2021, 14h47
Réponses: 5
Affichages: 1 808
Envoyé par jardini
merci pour vos réponses problème ecu
Forum: Renault, Dacia, Nissan 17/03/2021, 18h47
Réponses: 18
Affichages: 5 420
Envoyé par jardini
salut quel est le problème de ta clio
Forum: Peugeot, Citroën 22/02/2021, 06h57
Réponses: 19
Affichages: 5 977
Envoyé par jardini
salut, j'ai eu un cas c'était le capteur pmh qui...
salut, j'ai eu un cas c'était le capteur pmh qui faisait défaut
Forum: Renault, Dacia, Nissan 13/02/2021, 21h04
Réponses: 20
Affichages: 2 295
Envoyé par jardini
salut, dévisse légèrement l'échappement au niveau...
salut, dévisse légèrement l'échappement au niveau du collecteur d'échappement et voir
Forum: Peugeot, Citroën 06/01/2021, 14h27
Réponses: 40
Affichages: 4 532
Envoyé par jardini
Salut à tous voir sur le BSI / calculateurs...
Salut à tous voir sur le BSI / calculateurs presents (presents ,abscent) 2 lignes une pour le régulateur et l'autre pour le limiteur et voir sur l'ecu moteur télècodage manuel: une seule ligne...
Forum: Tableau de bord en général 10/12/2020, 20h01
Réponses: 4
Affichages: 996
Envoyé par jardini
problème résolu, fusible F19 du BSI
Forum: Peugeot, Citroën 05/12/2020, 06h40
Réponses: 64
Affichages: 31 930
Envoyé par jardini
salut nettoie ton egr à défaut la changée la...
salut nettoie ton egr à défaut la changée la voiture parait rouler beaucoup la ville bonne chance
Forum: Renault, Dacia, Nissan 25/11/2020, 16h36
Réponses: 14
Affichages: 12 935
Envoyé par jardini
salut, conduite gasoil en roulant mettre la...
salut, conduite gasoil en roulant mettre la voiture en 3 éme à 3500 tours minutes pendant 3 minutes et tous les 10 000 km ton FAP restera propre
Forum: Peugeot, Citroën 14/11/2020, 20h17
Réponses: 43
Affichages: 11 159
Envoyé par jardini
Salut, 2 tests te suffira l'un 12 volts le...
Salut, 2 tests te suffira l'un 12 volts le deuxième le RCO avec un oscillo sinon il existe des multimètres qui le mesure bonne chance
Forum: Logiciel & autres documentations général 12/11/2020, 16h17
Réponses: 1
Affichages: 2 095
Envoyé par jardini
pinout ecu
salut à tous ,pour ceux qui sont intéresses
Forum: Transponder, code pin 07/11/2020, 16h09
Réponses: 5
Affichages: 1 743
Envoyé par jardini
valeo v34.3
salut à tous,besoin code pin pour 95320 peugeot 206 +
ecu valeo v34.3 V29017032A fichier ci joint merci beaucoup
Forum: Toyota, Lexus 01/10/2020, 21h01
Réponses: 5
Affichages: 1 516
Envoyé par jardini
Salut,j'habite le grand Sahara mon cher bkprog13...
Salut,j'habite le grand Sahara mon cher bkprog13 tu jettes la bouteille elle restera sur place
Forum: Peugeot, Citroën 09/08/2020, 08h33
Réponses: 30
Affichages: 3 405
Envoyé par jardini
le problème change ta pompe HP
Forum: Renault, Dacia, Nissan 21/06/2020, 16h58
Réponses: 9
Affichages: 1 705
Envoyé par jardini
merci pour les intervenants le problème venait du...
merci pour les intervenants le problème venait du calculateur hs merci encore
Forum: Peugeot, Citroën 01/06/2020, 22h02
Réponses: 3
Affichages: 1 689
Envoyé par jardini
precise ta caisse et donne OPR
Forum: Peugeot, Citroën 31/05/2020, 22h07
Réponses: 1
Affichages: 932
Envoyé par jardini
problème résolu:Le capteur à effet Hall (1115)...
problème résolu:Le capteur à effet Hall (1115) est alimenté en +5V via le CMM (1320), mais son signal lui est en +12V.
En fait, le signal réel du capteur est d’une tension +5V mais il sert à...
Forum: Renault, Dacia, Nissan 28/05/2020, 20h11
Réponses: 5
Affichages: 2 930
Envoyé par jardini
merci à tous problème résolu c'est l'UCH
Forum: Autres marques 04/04/2020, 08h37
Réponses: 5
Affichages: 2 330
Envoyé par jardini
problème résolu ,le cablage électrique changé...
problème résolu ,le cablage électrique changé donc panne électrique merci à tous
Forum: Autres marques 03/04/2020, 19h16
Réponses: 5
Affichages: 2 330
Envoyé par jardini
une installation complete à été refaite (bonne...
une installation complete à été refaite (bonne cocccasion),la voiture a chauffée le vilebrequin, la culasse ,et toute la cylindré à été remplacé au début de cette panne.
Pour le problème électrique...
Forum: Kia 17/03/2020, 20h40
Réponses: 10
Affichages: 2 960
Envoyé par jardini
merci à tous ,voila cher Pilouf j'étais abscent...
merci à tous ,voila cher Pilouf j'étais abscent suite à des circonstances personnels pour la voiture elle fume blanc demarrage difficile pour le Fap oui avec, les injecteurs sont neufs a part les...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
