Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 272
Recherche effectuée en 0,20 secondes.
Recherche: Messages créés par: VWPassat31
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 28/12/2024, 08h48
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par Pilouf
Salut, Oui, c'est normal une seul durite de...
Oui, c'est normal une seul durite de reliée au FAP.
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10/12/2024, 10h43
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par bassh
20103 ou 12231
20103 ou 12231
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 02/12/2024, 21h38
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par ninit
Salut VWPassat31, Je te mets quelques valeur...
Salut VWPassat31,
Je te mets quelques valeur de la mienne :
2L Tdi 140 CR moteur CFFB calculo edc17c46
Régime moteur 948 /min
Filtre à particules: pression différentielle 9 hPa
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29/11/2024, 20h51
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par Binbin
Bonjour, La pression dif est trop élevé,...
La pression dif est trop élevé, c'est 10 HPA à 2500 Tr/mn. Je pense que c'est ta conso d'huile qui te fait monter en flèche ton taux de suie, défait la sortie turbo et regarde si c'est...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29/11/2024, 07h20
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par vwseb
Les valeurs semblent cohérentes donc ton FAP ne...
Les valeurs semblent cohérentes donc ton FAP ne doit pas être bouché. Verifie le taux de charge de suie. A savoir que le calculateur considère que le fap se charge de + en + et qu'il y a donc...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 29/11/2024, 07h11
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par bassh
A 20g le fap n a pas besoin de une régénération,...
A 20g le fap n a pas besoin de une régénération, c est normal qu il n en ai pas déclenché une.
Pression différentielle un peu trop élevée à mon goût, pas alarmante mais à surveiller.
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 28/11/2024, 16h55
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par cristo83150
Salut, oui pas bon si à chaque trajet ça...
oui pas bon si à chaque trajet ça regenere c'est que le fap doit avoir un soucis, est ce qu'il est d'origine ou il a deja été changer, sinon le mieux est de le supprimer!
---------- Post...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 28/11/2024, 06h58
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par Pilouf
Salut, Pour ce qui est des compressions,...
Pour ce qui est des compressions, c'est 25 à 31 bars et 19 bars mini. Avec 5 bars maxi, d'écarts entre cylindres.
La conso, sur les différents TIP, était donnée à 0,5 lt/1000 km (de...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 27/11/2024, 22h32
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par toze60
Slt Sa fait longtemps que tu as cette...
Slt
Sa fait longtemps que tu as cette voiture ?
Une fumé bleue ou autre ?
S'il y a une conso huile via la segmentation, tu devrais avoir une fumé plus épaisse.
La norme constructeurs est...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 27/11/2024, 21h12
Réponses: 59
Affichages: 3 211
Envoyé par Binbin
Bonsoir, Dans quel état est le TURBO?
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 25/09/2021, 11h02
Réponses: 3
Affichages: 2 084
Envoyé par Syldu6301
https://nemigaparts.com/img/catalogs/etka/st/69000...
https://nemigaparts.com/img/catalogs/etka/st/690000010.png
si le lien de l'image peux t'aider , le haut parleur est le numero 3 apparement
Forum: schémas de câblage, documentation 31/05/2021, 22h35
Réponses: 108
Affichages: 34 008
Envoyé par pimo
Bonsoir voici le lien des CDs PR001 et PR002 1GO...
Bonsoir voici le lien des CDs PR001 et PR002 1GO (PR Renault gamme arrêtée)
Ils fonctionnent encore avec Dialogys 4.91.
Lors de l'installation il demandera de modifier un fichier java jvm il faut...
Forum: schémas de câblage, documentation 30/05/2021, 15h05
Réponses: 108
Affichages: 34 008
Envoyé par pimo
Bonjour j'ai retrouvé les cds PR 001 et 002 . ...
Je les teste pour voir si c'est encore fonctionnel
Si c'est ok je les upload ;)
Forum: schémas de câblage, documentation 14/04/2020, 12h36
Réponses: 108
Affichages: 34 008
Envoyé par Pilouf
Smile Salut, Petit retour d'infos comparatives...
Petit retour d'infos comparatives entre la 4.91 et la 4.67.
Sur la 4.91 plusieurs vdiag absents, notamment sur Trafic 2, Scénic et Mégane 2, Clio 3 entre autre.
Le reste des MR à l'air...
Forum: schémas de câblage, documentation 03/04/2020, 14h59
Réponses: 108
Affichages: 34 008
Envoyé par pimo
Dialogys 4.91
Bonjour voici la version Dialogys 4.91 (du 27/11/2019)
cd0 7.6.5 + 6 dvd et 1 cd motrio (environ 22.8 go)
iso avec imagburn puis compresser et découper avec winrar 5.80
6 liens Mega pour un...
Forum: schémas de câblage, documentation 24/06/2019, 19h14
Réponses: 22
Affichages: 20 084
Envoyé par omarzoro
Salem, Salut les amis, Pour l'installation par...
Salem, Salut les amis, Pour l'installation par ici (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=80536)
Forum: schémas de câblage, documentation 24/06/2019, 15h52
Réponses: 22
Affichages: 20 084
Envoyé par omarzoro
Passe pour l'installation :...
Passe pour l'installation : XTR3M3@ETKA_8.1-Q1/2019
Forum: schémas de câblage, documentation 24/06/2019, 15h35
Réponses: 22
Affichages: 20 084
Envoyé par omarzoro
ETKA 8.1 v2019 32 / 64Bit + Dernières mises à jour - VW / Seat / Skoda / Audi
ETKA 8.1 - E lektronischer T eile ka talog / Catalogue de pièces électroniques
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/26/1/1561383097-etks9jcc.png
Ceci est une...
Forum: Vente, Achat, Echange 13/02/2019, 18h33
Réponses: 143
Affichages: 53 608
Envoyé par omarzoro
Merci a tout le monde, je suis a vos services.
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18/11/2018, 18h50
Réponses: 7
Affichages: 1 901
Envoyé par vwseb
Enlève le capot en plastique de côté qui est...
Enlève le capot en plastique de côté qui est juste clipsé. Tu pourras l’actionner manuellement et vérifier si pas de point dur. Aussi virer les 3 vis pour retirer le moteur. Quand ça s’encrasse c’est...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18/11/2018, 09h06
Réponses: 7
Affichages: 1 901
Envoyé par Black gees
Normalement tu peux tester le V178 manuellement...
Normalement tu peux tester le V178 manuellement et via VCDS via Test des actionneur, ainsi qu'un log pour voir son fonctionnement, bien évidemment il faut debrancher la batterie avant tout changement...
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18/11/2018, 08h02
Réponses: 7
Affichages: 1 901
Envoyé par zaouibachir
salut i l faut démonter le moteur pour vérifier...
salut i l faut démonter le moteur pour vérifier les pignon (engrenage) rarement problème electrique
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18/11/2018, 05h44
Réponses: 2
Affichages: 1 091
Envoie ton VIN ici ainsi que la couleur que tu...
Envoie ton VIN ici ainsi que la couleur que tu cherches, je peux te le fournir
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17/11/2018, 20h35
Réponses: 7
Affichages: 1 901
Envoyé par bkprog13
au jour j tu les branches sans montage et tu aura...
au jour j tu les branches sans montage et tu aura ta reponse
Forum: Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 07/11/2018, 10h59
Réponses: 11
Affichages: 2 824
Envoyé par joss21
alors j'ai tout désintaler sauf les pilote USB et...
alors j'ai tout désintaler sauf les pilote USB et re installer et la par magie ça fonctionne sur une New Beetle
allez savoir pourquoi...
merci pour les info que vous m'avez fourni
et pour info...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
