Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 19 sur 500
Recherche effectuée en 0,38 secondes.
Recherche: Messages créés par: damiano59
Forum: Peugeot, Citroën 15/01/2026, 19h02
Réponses: 2
Affichages: 266
Envoyé par Jock66
Salut Avec diagbox regarder le journal des...
Avec diagbox regarder le journal des défauts savoir dans quel ordre c’est arrivé si non efface et re essaye tu verras lequel revient
Forum: Peugeot, Citroën 15/01/2026, 08h16
Réponses: 6
Affichages: 315
Envoyé par Jock66
Salut Oui problème connu sort le carter de...
Oui problème connu sort le carter de 5 et remplace ensemble pignon/syncro il y a eu une modification.
Forum: BMW 15/01/2026, 06h08
Réponses: 5
Affichages: 920
Envoyé par Nico76
Salut, Si tu as Ista, tu as tout ce qu'il...
Si tu as Ista, tu as tout ce qu'il faut pour bosser.
Si besoin fais signe je te montrerai rapidement à distance.
Forum: BMW 14/01/2026, 11h02
Réponses: 5
Affichages: 920
Envoyé par skeuf
Salut copain je peut t'avoir sa mais pour la...
Salut copain je peut t'avoir sa mais pour la série f20 d'après 2015
Sinon donne moi un châssis d'un si t'en a une je regarde
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Forum: Peugeot, Citroën 03/01/2026, 12h41
Réponses: 22
Affichages: 1 315
Envoyé par fenril68
Tu veux une aide gratuite ou payante ?
Forum: Systeme d'exploitation 31/12/2025, 19h43
Réponses: 19
Affichages: 7 352
Envoyé par Denis6771
Bonjour, je suis d'accord avec shredder95, vaut...
Bonjour, je suis d'accord avec shredder95, vaut mieux payer une licence sur Ebay ou Rakuten, les cracks ouvrent souvent des portes.
Forum: Boite de vitesse 24/12/2025, 19h37
Réponses: 4
Affichages: 2 202
Envoyé par seadoo831
salut voila pour toi test et fait un retour cdlt ...
pass dans tes mp
Forum: ABS, ESP, DSC 23/12/2025, 07h29
Réponses: 12
Affichages: 2 388
Envoyé par Pilouf
Salut, Un diag, c'est pas seulement lire des...
Un diag, c'est pas seulement lire des défauts... la valise arrive à faire d'autres choses... les données ça donnent quoi ??
Forum: ABS, ESP, DSC 21/12/2025, 22h50
Réponses: 12
Affichages: 2 388
Envoyé par akasa67
Hello surtout que sa peu être simplement le...
Hello surtout que sa peu être simplement le capteur de pédale de frein
Forum: schémas de câblage, documentation 25/09/2025, 17h16
Réponses: 6
Affichages: 2 042
Envoyé par a3pughjolu
1200 euros par an avec EGS DATA
Forum: schémas de câblage, documentation 25/09/2025, 15h03
Réponses: 6
Affichages: 2 042
Envoyé par louay
Salut atelio, alldata. Le plus complet etait...
Salut atelio, alldata. Le plus complet etait alldata.
Si il te manque un schema il te l'envoi dans les heures qui suivent
Forum: schémas de câblage, documentation 24/09/2025, 20h02
Réponses: 6
Affichages: 2 042
Bonsoir Tony Pour ma part j'utilise hella...
Bonsoir Tony
Pour ma part j'utilise hella gutmann logiciel de diag extremement complet, pas donné, mais extremement efficace.
Forum: ABS, ESP, DSC 24/09/2025, 11h17
Réponses: 13
Affichages: 1 419
Envoyé par POCOYO
Si tout le faisceau + fusibles sont OK, le module...
Si tout le faisceau + fusibles sont OK, le module de commande d’éclairage (Body Control Module) peut avoir sa sortie grillée pour le DRL gauche
---------- Post added at 08h15 ---------- Previous...
Forum: ABS, ESP, DSC 24/09/2025, 09h54
Réponses: 13
Affichages: 1 419
Envoyé par POCOYO
Salut commence par préciser quel outils tu...
Salut commence par préciser quel outils tu utilise pour effacer
Car ton défaut est stored et tant qu’il sera en mémoire tu aura le même problème
Faut l’effacer ton def avant tout
Forum: Peugeot, Citroën 14/09/2025, 16h07
Réponses: 10
Affichages: 1 205
Envoyé par Thomas_59
Problem resolu , le fil coupé etait sous la...
Problem resolu , le fil coupé etait sous la batterie , dans le passage de cable au dessus du longeron
merci a tous
Forum: Peugeot, Citroën 14/09/2025, 14h01
Réponses: 0
Affichages: 325
Envoyé par fufounet
ecran gps jumpy 2 9801023180
bonjour je recherche un ecran gps pour mon vehicule perso ...
9801023180 jumpy 2 de 2015
ou a defaut d un qui fonctionne juste l ecran car c est ca qui esths chez moi
offre en mp merci
Forum: Peugeot, Citroën 07/09/2025, 08h02
Réponses: 39
Affichages: 1 598
Salut Essai de reprendre ton texte on n'y...
Essai de reprendre ton texte on n'y comprends pas grand chose avec tous ces asterix...Merci
Forum: Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21/08/2025, 09h17
Réponses: 7
Affichages: 776
Envoyé par elmostro
Salut, je n'ai jamais fait la mod moi même en...
Salut, je n'ai jamais fait la mod moi même en revanche j'ai un collègue qui a monté des combiné KW sur une RS3 de 2018.
Il était confronté au même soucis. Finalement la seule solution était le...
Forum: schémas de câblage, documentation 28/07/2025, 10h33
Réponses: 7
Affichages: 1 012
Salut Alors le schema que je t'ai laissé est...
Alors le schema que je t'ai laissé est le bon, tu peux faire tes controles avec.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
