Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 23 sur 414
Recherche effectuée en 0,51 secondes.
Recherche: Messages créés par: brudu1327
Forum: Airbag 20/03/2025, 06h25
Réponses: 5
Affichages: 782
Envoyé par fuzz
Fais pas comme ca. Le mieux cést de trouver...
Fais pas comme ca.
Le mieux cést de trouver le datasheet. Tu auras tout les pates quíl faut connecter est avec quoi.
Est tu vas dans ton programmeur pour voire quel pin correpond a quoi....
Forum: Airbag 18/03/2025, 06h42
Réponses: 5
Affichages: 782
Envoyé par fuzz
Oui cést bien ca. lis le
Forum: Immobilizer dumps/solutions 04/10/2024, 20h32
Réponses: 2
Affichages: 405
Envoyé par phil1
slt off possible la dessus ..
slt
Forum: BMW 25/08/2024, 17h29
Réponses: 11
Affichages: 973
Envoyé par vwseb
Change aussi les tuyaux ils ont tendance à se...
Change aussi les tuyaux ils ont tendance à se casser au démontage.
Forum: BMW 24/08/2024, 07h20
Réponses: 11
Affichages: 973
Envoyé par Pilouf
Wink Salut, Ça va alors, pas trop méchant en...
Ça va alors, pas trop méchant en tarif.
Forum: BMW 12/08/2024, 22h56
Réponses: 11
Affichages: 973
Envoyé par vwseb
Ca fume tout le temps ou au laché de gaz?
Forum: BMW 12/08/2024, 20h11
Réponses: 11
Affichages: 973
Envoyé par rrguillaume
Bonjour, j'ai un ami sur une serie 5 avec le meme...
Bonjour, j'ai un ami sur une serie 5 avec le meme moteur il a due ouvrir defaut de queue de soupape la dessus , bon courage bye
Forum: BMW 12/08/2024, 07h56
Réponses: 11
Affichages: 973
Envoyé par Pilouf
Salut, Tu consommes beaucoup en huile ou peu...
Tu consommes beaucoup en huile ou peu ?
L'entretien est fait en temps et en heure, quelle qualité d'huile tu utilises ?
Forum: Airbag 12/07/2024, 08h37
Réponses: 6
Affichages: 1 244
Envoyé par chafi
Obdstar p50 bon pour le nouvel ecu airbag
Forum: Airbag 11/07/2024, 08h38
Réponses: 6
Affichages: 1 244
Envoyé par chafi
pinout upa s
tu peux lire avec upa s voila pinout.
Forum: Immobilizer dumps/solutions 05/07/2024, 21h32
Réponses: 2
Affichages: 905
Envoyé par AL69@
Salut C est edc15c7 Alors de ce que j ai...
C est edc15c7
Alors de ce que j ai vu,si tu as un immobox tu fais le off et tu débranche (off ok)
Si tu as le smartra,alors c est émulateur obligé
Voilà l ami
Forum: Electronique 22/05/2024, 16h38
Réponses: 0
Affichages: 1 559
Envoyé par karimus
Cours d'électronique (Livre Dunod)
Je vous propose ce livre qui comporte :
- 120 fiches de cours
- 140 QCM corrigés
- 100 exercices corrigés
Pour obtenir le lien, merci de cliquer sur le ''Thanks'' et me faire la...
Forum: Opel-Vauxhall, Saab 27/02/2024, 10h18
Réponses: 5
Affichages: 3 341
Envoyé par gary89
Bonjour, question bete pourquoi vouloir mettre un...
Bonjour, question bete pourquoi vouloir mettre un kit de demarrage ?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 25/08/2023, 21h04
Réponses: 8
Affichages: 778
Envoyé par yahiadiag
salut Ta pas essayé avec BEUT PRO !! ...
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
Forum: Immobilizer dumps/solutions 25/08/2023, 20h56
Réponses: 8
Affichages: 778
Envoyé par OILC93
re l'ami essaies ça
re l'ami essaies ça
Forum: Café du forum 25/08/2023, 08h43
Réponses: 14
Affichages: 1 748
Envoyé par OILC93
Slt mince et le débit d'eau est correct tu es sûr...
Slt mince et le débit d'eau est correct tu es sûr ?
On va essayer de continuer à chercher mais en dernier recours ->...
Forum: Café du forum 25/08/2023, 00h03
Réponses: 14
Affichages: 1 748
Envoyé par OILC93
C'est un contacteur mais capteur aussi...
C'est un contacteur mais capteur aussi normalement si tu as le code DB1 c'est forcément qu'il doit capter le débit ou la pression
Définition du pressostat :Le pressostat fait partie des pièces les...
Forum: Café du forum 24/08/2023, 21h44
Réponses: 14
Affichages: 1 748
Envoyé par OILC93
Tiens cadeau normalement c'est celui la : ...
https://www.amazon.com/Tecmark-45-100-4010-Controller-Pressure-Switch/dp/B07K4QPGGY/ref=mp_s_a_1_34?keywords=sundance+flow+switch&qid=1692906064&sr=8-34
Forum: Café du forum 24/08/2023, 21h07
Réponses: 14
Affichages: 1 748
Envoyé par OILC93
Slt change la directement il n'y a qu'elle pour...
Slt change la directement il n'y a qu'elle pour contrôler le debit sinon ça sera la carte et la c'est pas le même prix
tu as rien qui ressemble à ça par hasard parce que sinon c'est bien la piéce...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 18/08/2023, 16h39
Réponses: 9
Affichages: 945
Envoyé par Snatsh
pass dans ta boite
pass dans ta boite
Forum: Immobilizer dumps/solutions 17/08/2023, 14h14
Réponses: 9
Affichages: 945
Envoyé par Ecom
Essaye ça et tiens nous au jus 100709
100709
Forum: Immobilizer dumps/solutions 17/08/2023, 14h00
Réponses: 9
Affichages: 945
Envoyé par Ecom
Off dans ta boite. Essaye le et tiens nous au...
Off dans ta boite.
Essaye le et tiens nous au jus.
Forum: Renault-Trucks 31/07/2023, 22h03
Réponses: 9
Affichages: 4 556
Envoyé par TROOZ
Salut, est ce que tu as regardé si tu avais une...
Salut, est ce que tu as regardé si tu avais une masse sur le fil 8020 ou 5027?
Est ce qu'avec ta diag tu peux lire les défauts du VECU?
Apparemment ton camion est sortie d'usine réglé à 90km/h, il...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
