Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 25 sur 500
Recherche effectuée en 0,21 secondes.
Recherche: Messages créés par: Maimeun
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 04/06/2025, 19h49
Réponses: 12
Affichages: 1 270
Envoyé par Binbin
Bonsoir, Il te reste donc à contrôler ton...
Il te reste donc à contrôler ton contacteur (voir si c'est un contacteur ou un potentiomètre) d'embrayage, voir si il ne s'est pas déréglé, ou si il n'est pas HS.
Forum: Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 04/06/2025, 12h38
Réponses: 12
Affichages: 1 270
Envoyé par diago2001
pour le démarreur jai le 12v en permanent ?...
pour le démarreur jai le 12v en permanent ? vraiment je suis bloquer .
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
A part à mon le pédale d'embrayage c'est...
Forum: Chiptuning 14/05/2025, 20h16
Réponses: 11
Affichages: 675
Envoyé par phil1
yo greg je debranche rien nn plus..et je reset...
yo greg je debranche rien nn plus..et je reset avant enfin si ca veut bien ..lol
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 14/05/2025, 03h34
Réponses: 24
Affichages: 8 508
Envoyé par mawoussiboris
MISE A JOUR VERSION 1.0.0.7 Quoi de neuf ? ...
Quoi de neuf ?
+660 ecus
338 pinouts
J'ai réglé quelques bugs qui m'ont été signalés par les utilisateurs et j'ai ajouté surtout des ecus Toyota Gen1, des DENSO...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 03/03/2025, 13h40
Réponses: 9
Affichages: 731
Envoyé par theseyoo
Problème résolu! J'avais une double panne sur...
Problème résolu!
J'avais une double panne sur ce véhicule ,un fil coupé et un fil à la masse.
En fait la continuité du second fil était bonne mais lorsque je mettais le contact ce dernier se...
Forum: programmation & synchronisation de clé 07/01/2025, 07h46
Réponses: 6
Affichages: 2 302
Envoyé par jah83
Salut . Inscrit depuis 2021 . 3 messages......
Salut . Inscrit depuis 2021 . 3 messages... Pourtant en étant serrurier auto t'aurai pu apporter de l'aide aux autres depuis le temps.
Forum: Electronique 05/01/2025, 19h37
Réponses: 14
Affichages: 1 242
Envoyé par MECASOLUTION
Hello, l Adblue a était supprimé ?
Forum: Immobilizer dumps/solutions 13/12/2024, 14h52
Réponses: 61
Affichages: 15 687
Envoyé par tech-auto
Salut Open bar pour les grateurs
Forum: Immobilizer dumps/solutions 12/12/2024, 10h19
Réponses: 61
Affichages: 15 687
Envoyé par phil1
slt tkt pas le off es ok aucun doute la...
slt
tkt pas le off es ok aucun doute la dessus
ta juste tuer l ecu..
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
ps ; que l anti dem clignote vite c...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 11/12/2024, 10h59
Réponses: 61
Affichages: 15 687
Envoyé par phil1
slt voila pour toi pass en mp coupe ton fil...
coupe ton fil avant ou dessoude ta r333 au choix..
Forum: Immobilizer dumps/solutions 10/12/2024, 18h09
Réponses: 61
Affichages: 15 687
Envoyé par yann3
c'est quelqu'un qui montre un certain effort dans...
c'est quelqu'un qui montre un certain effort dans la participation et les thank, donc envois ton fichier et on va te le faire
Forum: Immobilizer dumps/solutions 09/12/2024, 20h12
Réponses: 61
Affichages: 15 687
Envoyé par Bisouke09
Au temps pour moi. Je ne l'ai pas encore tout à...
Au temps pour moi.
Je ne l'ai pas encore tout à fait imprégné. Désolé du petit écart.
Forum: Programmeur de clé 09/12/2024, 12h18
Réponses: 19
Affichages: 1 395
Envoyé par phil1
reponse> ta clé 6554 YQ pour ta...
reponse> ta clé
6554 YQ
pour ta demande de pin >fait une lecture boitier et colle le dump
Forum: Renault, Dacia, Nissan 27/11/2024, 07h49
Réponses: 5
Affichages: 1 102
Envoyé par NORDAX
hello juste je pense sa serais bien de mettre...
hello juste je pense sa serais bien de mettre l’abréviation des tools sa éviterai certains gratteur ! merci
Forum: Vente, Achat, Echange 20/11/2024, 22h17
Réponses: 8
Affichages: 913
Envoyé par dedz
Salam tien regarde sa il te montre comment le...
Salam tien regarde sa il te montre comment le reparer
How to Repair Autel XP400 Pro if Burned? | OBDII365.com Official Blog...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/11/2024, 15h42
Réponses: 8
Affichages: 649
Merci les gars vous êtes top grand merci et bon...
Merci les gars vous êtes top grand merci et bon week-end à tous
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/11/2024, 14h31
Réponses: 8
Affichages: 649
Envoyé par elmostro
Salut , Je confirme aussi, même chose de mon...
Salut ,
Je confirme aussi, même chose de mon coté :)
Forum: Immobilizer dumps/solutions 16/11/2024, 14h21
Réponses: 8
Affichages: 649
Envoyé par phil1
slt boris je confirm yastrax ...
slt boris
je confirm yastrax
7B8342C87E5433FEEC59B5A3A6730F05
Forum: Programmeur de clé 12/11/2024, 05h47
Réponses: 18
Affichages: 2 273
Envoyé par DIAGSYSTEM25
Salut, j'ai déjà eu le cas sa n'avais pas...
Salut, j'ai déjà eu le cas sa n'avais pas fonctionné du coup j ai fait un vierge sur l immobox et avec la clé j ai fait un apprentissage +synchronisation ecu immobox.
Forum: Café du forum 10/11/2024, 23h41
Réponses: 9
Affichages: 749
Envoyé par akasa67
Hello merci je veux contrôler la continuité de...
Hello merci je veux contrôler la continuité de l'alternateur il a été remplacer 2 fois alors soit part le mauvais soit un problème sur le fil qui arrive ici qui a 2 épissure d'après le schémas que...
Forum: Café du forum 10/11/2024, 23h39
Réponses: 9
Affichages: 749
Envoyé par POCOYO
Salut Le module passerelle est situé sous...
Le module passerelle est situé sous le tableau de bord, côté passager. Pour y accéder, retire la boîte à gants et la garniture inférieure du tableau de bord.
Forum: Café du forum 10/11/2024, 21h24
Réponses: 9
Affichages: 749
Envoyé par akasa67
Gwm Land rover évoque
Hello je recherche l emplacement du boitier gwm sur un Land rover évoque diesel de 2015 si quelq'un connais l'endroit où il et placer merci a tous ..bonne soirée
Forum: programmation & synchronisation de clé 14/09/2024, 19h52
Réponses: 11
Affichages: 1 035
Envoyé par POCOYO
Salam mdr un tutto et une programmation avec IA...
Salam mdr un tutto et une programmation avec IA est souhaitable si il y a des candidats pour une aventure d’un autre monde soyez prêt vous allez pas en revenir
Forum: programmation & synchronisation de clé 14/09/2024, 18h06
Réponses: 11
Affichages: 1 035
Envoyé par phil1
ben voyons et avec ceci ? 4 messages en 2 ans..!
Forum: Peugeot, Citroën 30/08/2024, 06h58
Réponses: 15
Affichages: 9 423
Envoyé par Nico76
Salut, tu dis exactement les mêmes symptômes...
tu dis exactement les mêmes symptômes avec 2 ecu différents mais je ne suis pas d'accord.
Si tes contrôles sont OK ça sent l'ecu quand même.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
