Précédent   Tlemcen Car electronics > Recherche dans les forums
Affichage des résultats 1 à 16 sur 16
Recherche effectuée en 0,18 secondes.
Recherche: Messages créés par: dougy
Forum: Flasheur de calculateur 23/06/2025, 22h30
Réponses: 0
Affichages: 642
Envoyé par Jeff87
🔧 Lien utile pour les branchements ECU avec KTAG
Salut à tous,
J’espère que j’ai le droit de partager un site extérieur ici, et que je poste dans la bonne rubrique 😊
Je vous propose un lien très pratique pour ceux qui travaillent avec l’outil...
Forum: Electronique 08/05/2025, 19h48
Réponses: 6
Affichages: 1 641
Envoyé par Fred.Z
L’écriture fonctionne en décochant la case stop...
L’écriture fonctionne en décochant la case stop on error
J’ai tenté de l’alimenter en utilisant une alimentation externe stable pareil le WP toujours trop bas ( les joies d’usage des clones… )
Forum: Immobilizer dumps/solutions 18/06/2023, 13h28
Réponses: 4
Affichages: 2 857
Envoyé par Meutledaron
Si vous alimentez votre UPA-USB via une alim...
Si vous alimentez votre UPA-USB via une alim externe, n'oubliez pas de déplacer le jumper J6 (celui en dessous de la LED de façon à ce que les deux pins de gauche soit relier ensemble.
Forum: Immobilizer dumps/solutions 18/06/2023, 12h59
Réponses: 4
Affichages: 2 857
Lightbulb Immo off sur Renault Mégane 1 1.4 essence de 1998
Salut tout le monde,
Après avoir bien galérer et avoir obtenue de l'aide ici, je vous fais un petit "tuto" ou résumé de la procédure que j'ai suivis pour faire un immo off sur le calculateur.
Forum: Revue Technique Auto 20/11/2022, 19h10
Réponses: 1
Affichages: 2 338
Envoyé par zenata
Manuels de réparation Volkswagen
Bonsoir
Volkswagen Passat B2 (1981-1988)
informations générales
Présentation des consignes
Manuel de l'Utilisateur
Unité de puissance
Moteur FZ 4 cylindres
Forum: Réparation & Programmation des calculateurs 28/09/2022, 16h21
Réponses: 3
Affichages: 1 148
Envoyé par Dav
Salut, Plusieurs possibilités de SW sur cet...
Plusieurs possibilités de SW sur cet ecu... 4 minimum en tout cas.
Ford focus ST 2.5 on est d'accord ?
J'ai un sw 1037378731 au cas où.
Full lu au ktag.
Forum: Programmeur de chip 04/02/2021, 19h13
Réponses: 2
Affichages: 1 405
Envoyé par marcusbilly
Talking Tuto réparer son xprog m en 3 minutes
salam tuto réparer son xprog m sois même sans mot de passe :50:
Forum: Immobilizer dumps/solutions 14/02/2020, 13h44
Réponses: 9
Affichages: 5 446
Envoyé par boul27
J'ai un fichier qui porte ce nom, mais jamais...
J'ai un fichier qui porte ce nom, mais jamais testé (j'avais du télécharger ça en mode "peut être qu'un jour", mais j'ai plus les instructions avec xD)
Forum: Immobilizer dumps/solutions 15/10/2019, 15h53
Réponses: 3
Affichages: 1 156
Envoyé par verbatime
salut a reprogramme le 27C512 avec L'archive...
a reprogramme le 27C512 avec L'archive ,mettre le contact 2 min réinstalle l'origenal et ce fait
Forum: VAS5054, VCDS, ODIS 24/09/2018, 17h15
Réponses: 14
Affichages: 14 363
Envoyé par prinzo57
slt a tous regardé le fichier text pour les...
slt a tous
regardé le fichier text pour les version Project
Forum: Programmeur de chip 04/11/2017, 11h13
Réponses: 26
Affichages: 7 234
Envoyé par INVICTUS
le forum frero cest une mine d or il suffit de...
le forum frero cest une mine d or il suffit de chercher www.tlemcen-electronic.com/amine/upa.rar
Forum: Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10/04/2017, 02h16
Réponses: 62
Affichages: 94 214
Envoyé par Amine-TE
Lightbulb telechargement fichier d'origine
salut la team,
notre site met a disposition la base de donnés de fichier d'origine en obd, boot, avec plusieurs extensions et formats d'outil a disposition gratuitement,
il suffit de s'inscrire...
Forum: Programmeur de chip 30/09/2015, 19h11
Réponses: 89
Affichages: 45 158
Envoyé par tarik_electronic
voila pour les amis q m envoyer des message
mot de pass
Forum: Immobilizer dumps/solutions 08/02/2015, 22h28
Réponses: 5
Affichages: 1 930
Envoyé par Drogo
Pour l'eprom voila la solution : 1....
1. programme un EPROM vierge 27C512 avec le fichier joint.
2.Retirer l'eprom originale et remplacer par celui reprogrammé.
3.Brancher l'ecu
4.Mettez le...
Forum: Immobilizer dumps/solutions 08/04/2014, 13h15
Réponses: 28
Affichages: 10 810
Envoyé par amrougafsa
pour Virginie le calculateur Décompressez le...
pour Virginie le calculateur Décompressez le fichier si joint
Programme un vierge EPROM 27C512 avec le fichier joint
Remplacez-la par l'ORIGINAL Met le contact pendant 30 secondes
Coupez le...
Forum: Programmeur de chip 25/07/2013, 23h34
Réponses: 89
Affichages: 45 158
Envoyé par INVICTUS
solution carprog
bonsoir a toutes l équipe voici le remède pour vos carprog clone bloquer fini les galère !!!!!! dossier joint dump AT91SAM7S256 + tuto et connexion pdf pour cela un programmateur jtag suffit mot de...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® Thread Starter Avatars - Powered by Dirt RIF CustUmz® or your scheduled tasks will cease to function --> Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
