Erreur flash Visteon DCU-102 99%
Comme stipulé dans le titre, j'ai eu une erreur de flash avec mon Kess V2 clone sur un Visteon DCU-102. Il est sur un Peugeot Boxer 2.2 HDI de 2008. Suite à un flash d'une carto modifiée (stage 1 et EGR off), tout allait bien, puis à 99% cela a pris beaucoup de temps, pour ensuite me mettre une erreur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça peut venir du Kess, du fichier, de la batterie ? Je me suis rendu compte que mon alimentation stabilisée de batterie n'était pas connecté à ce moment là. Je pencherai malgré tout sur le bootloader du fichier qui aurait un souci. Suite à ce plantage, plus aucune communication avec l'ECU, je vais être obligé de le lire en mode boot avec mon k-tag. D'avance merci de vos retours :) |
tu fais comment pour avoir ton fichier de base ? si je me trompe pas, tu peux juste ecrire en OBD sur cet ECU ! Cdt |
Slm
Sûrement carto pas compatible avec ton calculateur Ta télécharger un fichier et fait ton mod ? Ta plus qu’à ouvrir et trouver une flash |
Alors je suis parti d'un fichier origine acheté... qui devait être le bon suite au SW et HW que j'avais lu.
Surprise en enlevant l'ECU, le HW correspond mais pas le SW que j'avais lu avec multiecuscan et Kess V2. Donc je suppose que j'avais acheté un mauvais fichier. Du coup l'ECU est ouvert mais je n'ai pas encore connecté à Ktag, j'attends ce week-end pour pouvoir le reflasher. Pour le coup, est-ce que je choisis le flash correspondant au SW HW que j'ai lu ou je prends celui qui correspond à celui écrit sur l'ECU ? Pour la carto en stage 1, si je suis parti du mauvais fichier la rectification devrait être vite faite. Merci à vous ! |
donne ta ref hw et sw a partir je la je t envoi une fls ori en autocoding en 832ko ktag. |
En ref : selon Kess : HW 9661256980 SW 9666090080
selon étiquette ECU : HW 9661256980 SW 9665066380 Je me demande donc si le fichier d'origine avait été modifié déjÃ*... Merci beaucoup de ton aide |
deja pense a remercier tt ceux qui t on aider >bouton thanks !!
apres voila le full doss ecrit en premier le full 245ko >ENSUITE ecrit en sélection juste la fls virgin dans le doss..>contact on 10s>contact off et démarrage tu repart sur du propre ori.pass ds ta boite. |
Merci beaucoup ! Désolé pour le bouton Thanks je n'avais pas vu :/
Donc bloqué après le full 245ko |
slt fait juste une lecture de ta fls et poste ici.
---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h54 ---------- t es su tu t en sert correctement de ton ktag ? decochage full >select fls ? |
Hello sa serai bien phil que tu arrête de draguer sur TE ...
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h21. |
Search Engine Optimisation provided by
DragonByte SEO (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
