| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ça ressemble à un pic16c57 https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../PIC16C57.html
Vss vpp corresponde dans ton cas essai de voir en plus année concorde avec ton année série 1998 Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | fils (26/03/2023) |
#17 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c’est possible que les fuses activés sur le chip l’empêche de répondre à ton pickit.
C’est probable que ce soit un encodeur keeloq de microchip aussi (fort probable pour une clé). Faudrait que tu nous donnes plus d’infos comme les dimensions exactes de la puce, est ce qu’il y a un quartz (si oui sur quelles pins et quelle fréquence), les alims, antennes sur quelles pin…
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | fils (26/03/2023) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour votre aide sympa d avoir vos 3 avis. Hum intéressant Kmtech ces keeloq la mémoire eep correspond à la taille du code de centralisation je convoite :-) Vais prendre des mesures et faire un schéma des entrées / sorties j arrive a identifier Merci |
#19 |
A cloturer merci j ai reussi a lire la chip. Kmtech a eu raison bonne famille merci. Si besoin hesitez pas :-)
#20 |
Code protection on et data memory protection on, c est sûrement pour ça j y arrivais pas in circuit au debugger.
A fallu l instal sur support et la bouscule av un prog plus puissant :-) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Chip Masks | Drogo | Electronique | 0 | 04/06/2020 07h44 |
| Lecture chip | highclass | Programmeur de chip | 3 | 22/12/2015 02h54 |
| Vds chip's 29f200bb | thepilote | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/03/2015 19h05 |
| Programateur de chip | enzo84 | Programmeur de chip | 2 | 23/04/2014 23h48 |
