Vieux 31/05/2015, 10h46   #16
espace3
Avatar de espace3
espace3 is an unknown quantity at this point
au depart je suis tombé en panne de pompe injection .puis j'ai remplacer la pompe injection et il ma falut le code pin pour faire adaptation mais je ne lavait pas j'ai donc acheté un galetto 1260 en croyant le recuperer le pin code de la 24C04 mais non j'ai fait un dump de la 29F400 que j'ai passer dans immokiller et reinjecté avec galetto et le calculateur plante.je sus apres que j'avais fait une connerie j'ai donc essayer de reinjecté le dump ori de la 29F mais sa ne voulait pas donc j'ai essayer avec mpps en boot mode mais rien n'y a fait. j'ai donc ouvert le calculo pour dessouder la 24C04 et sortie enfin le dump (avec programmateur minipro 866 )que j'ai posté sur le forum.et la on me donne mon pin code .par la suite j'ai racheté une 29F400 vierge et j'ai reprogrammer avec minipro 866 le dump originale .puis j'ai ressouder la 29F400 et la 24C04 .puis je rebraqnche a la voiture le calculo je passe vcds pour voir si le calculateur repond et la rien .vcds me dit pas de communication avec le calculo. au tableau de bord la cle s'allume normalement puis s'etteint.voila ou j'en suis.
espace3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 10h57   #17
espace3
Avatar de espace3
j'oubliai:
bytes:7FFFF
checksum: 415B
HW: 0281010822
SW: 1037366611
Vieux 31/05/2015, 12h22   #18
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Là, je comprends pas tout, si tu as un off sur la 24 tu devrais avoir la clé au tableau de bord !
Es tu sure que ton minipro 886 calcule le checksum ? sur les deux memoires ?
je ne connais pas ce produit d'ou ma question car d'après ce que tu nous dit, ça resemble bien à un ecu planté !
As tu vérifié tes alimentation à l'ecu + et masse ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
espace3 (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 17h52   #19
espace3
Avatar de espace3
Je ne suis pas sur que minipro calcul le cheksum
peut tu m'expliquer car je suis novice en la matiere
je penssai que le programmateur remetai le programme en place (pour la 29f400).
pour la 24c04 j'ai opter pour le off mais effectivement la cle s'allume que 15 a 20 seconde et s'eteint.
Comment remettre mon calculateur en service je n'y comprend plus rien je penssai qu'il suffisai de remettre le programme d'origine mais meme cela je n'arrive pas.
quesce que le calcul de cheksum et comment fait ton?
Vieux 08/06/2015, 09h23   #20
cavignac
Avatar de cavignac
cavignac is an unknown quantity at this point
salut tout le monde
voir tes soudures 29F + allim de ECU
bonne chance
cavignac est déconnecté   Réponse avec citation
cherche programme wow 5.00.8 bmw730 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 16/03/2015 07h30
RECHERCHE programme BOSCH 0 281 012 523 207 1L4 HDI enzo Flasheur de calculateur 0 24/11/2014 13h47
Programme ART lombardo Informatique 8 08/05/2013 01h19
Recherche personne qui programme les clés. aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/03/2012 10h56
recherche programme samix Renault, Dacia, Nissan 6 30/01/2012 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
