Vieux 20/07/2015, 18h51   #16
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Nan c'était en obd , en fait le off fonctionne mais le tableau de bord reste en position contact avec tout les voyants allumé claire je pense que c du au fait que l'écu n'est pas appaire avec la bsi donc l'écu n'informe pas la bsi que le moteur tourne est le combine affiche les voyants comme étant en position contact ensuite moteur tournant sa passe en mode eco
Quelqu'un pour confirmer please????
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2015, 21h26   #17
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
remet ton fichier ori dans le bsi si le resau n'est pas ou mal configurer il est possible que cela cree un probleme
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2015, 10h57   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Non je pense que l'écu de remplacement n'est pas compatible en hw ecu d'origine j'ai 0281011083
Et ecu de remplacement provenant d'un Picasso 2.0 hdi
Hw 0281 010 595 quelqu'un peut confirmer???
Vieux 17/09/2024, 12h17   #19
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
j'ai le meme probleme
tu as trouvé la solution ? j'hésite à remplacer le BSI
procar est déconnecté   Réponse avec citation
Suite vierge BSI 307 Programmation clé impossible strix programmation & synchronisation de clé 14 07/07/2015 08h55
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
207 hdi 1.4 telechargement impossible smt Peugeot, Citroën 2 04/06/2012 00h59
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
