| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#136 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Logiquement tous les modèles de scenic 2 ph2 sont pris en charge par fnr Je suis pas encore tombé sur un modèle sur lequel ça n’a pas fonctionné Au pire tu t’oriente sur renolink ou le nouvel outil Renault vendu sur Tlemcen |
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | jet_sex (10/01/2020) |
#137 |
![]() Date d'inscription: mars 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nouvel outil Renault ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
#138 |
Easy Renault
Check la section achat vente |
#139 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En gros c’est renolink deguisé. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#140 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Testè sur megane 2 phase 1 et phase 2 marche niquel..
#141 |
![]() Date d'inscription: janvier 2020
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Salut a tous,
Ou se procurer un bon kit FNR qui ne soit pas de la chinoiserie comme certains le disent, car je n'en vois que sur des sites chinois et sur ceux qui sont peut-être des site français on dirait également des sites chinois. Si vous pouvez me guider vers un revendeur qui vous a satisfait ce serait sympa. Merci d'avance |
#142 | |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fnr fr ,y'a pas!!
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#143 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Bonjour , comme l’on dit les camarades tout les FNR sont des versions chinoises, sinon si tu veux de l’authentique tourne toi vers la société keyprogrammers.com ..et il me semble que le sur OBDAUTO.fr les commercialise aussi ..
Ce qui est important dans le FNR c’est le dongle car les logiciels sont dispo sur le net gratuitement et un simple elm 327 suffit .. D’ailleurs si quelqu’un a de solide base pour emuler ce dongle , je suis tout ouïe |
| The Following User Says Thank You to jet_sex For This Useful Post: | mitch4707 (10/01/2020) |
#144 |
Merci, je comprends mieux pourquoi je ne trouvais rien d'autres que du chinois ^^.
On en trouve en chinois alors mais avec des délais de livraison inférieur a 15 jours et surtout a prix correct ? Aliexpress et autres site du genre c'est quasi 1 mois et comme je peux plus démarrer ma voiture ça fait long... |
#145 |
Voici un lien pour l’avoir rapidement en original https://www.obdauto.fr/keyprogrammers-c102x3447394 Par contre c’est pas tres coherent tes propos tu veux pas une chinoiserie mais tu veux un prix correct.c’est pas compatible dans le monde du diag Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | mitch4707 (10/01/2020) |
#146 |
Oui c'est vrai je m'en rends compte que ce n'est pas très cohérent de ma part...
Merci pour ton lien mais c'est vrai que ce n'est pas le même prix... Va falloir que je sois patient et attendre pas le choix... En route vers Aliexpress... Merci en tout cas |
| The Following User Says Thank You to mitch4707 For This Useful Post: | gary01 (10/01/2020) |
#147 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu clique sur démarrer
Ordinateur Clique droit Gérer Ensuite gestion périphérique Et la tu regarde ton port com LTP Branche ton interface et regarde ce qui ce passe Si ok ça bouge et ça reviens Enduite du tu as un problème de port tu développe l’arborescence et la tu peut changer de com Quand tu lance le programme si la clé sub N’est pas insérée il démarre pas Ensuite tu as u port usb qui devrait fonctionner et d’autre non Donc branche toi sur le bon En démarrant le programme avec la clé dans différents port usb En ce qui concerne les drivers ils sont avec le logiciel Fouille le un peu |
#148 |
Ça fonctionne au top une fois tout bien installé ! Pour ma part je l'ai installé FNR 4en1 sur Windows 7 32 bits, j'avais peur de devoir revenir sous XP... Et bien non impect sous seven 32bits. J'en reviens pas la facilité pour faire une clé... Bon seul soucis jai plus la fonction main libre mais ça j'ai du le désactiver la dernière fois avec la clip... Pas grave je vais voir ça. En tout cas merci a tous pour cet excellent sujet ouvert sur le forum
#149 | |
Premièrement , pour se procurer une clé vierge main libre c’est très difficile .. Et deuxièmement je ne sais pas si c’est possible avec le FNR de copier la fonction main libre .. Si quelqu’un a un retour sur la copie de main libre et dès lien de carte vierge ML ... Thanks |
#150 |
Très bonne question oui, je ne savais pas... Je vais voir ça de mon côté dans les prochains jours mais si on peut avoir des avis de personnes concernés par le sujet ça serait intéressant
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| installation !! | jphp | LEXIA, PP2000, DiagBox | 34 | 13/09/2014 10h23 |
| installation du vas pc 5054 | slimane | Automobile en général | 5 | 18/01/2013 14h53 |
| installation vag k+ can 1.4 | thepatrick31 | Informatique | 4 | 06/01/2012 00h11 |
