Vieux 21/08/2016, 09h57   #16
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
merci mon ami je pense que tu voies juste contrairement qui se prennent pour des pros merci les debutants comme moi
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2016, 00h37   #17
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Smile
Envoyé par soustourou Voir le message
Si tu n'as pas le temps de me poster le fichier et de recommencer tout le télécodage tu peux aussi mettre une clé neuve ça marchera mais c'est dommage de gaspiller une clé qui marche encore.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
chipshop (16/01/2018)
Vieux 22/08/2016, 00h47   #18
Pouvoir de réputation: 276
Au mieux tu commande un clip sur le net identique au tiens une clé sa vaut rien tu récup ta lame et tu code le nouveau transpondeur sa doit le faire c'est sûre...
Vieux 24/08/2016, 11h36   #19
soustourou
merci les amis je suis en vacance je rentre cette semaine et je posterai le dump merci encore
Vieux 14/10/2016, 10h27   #20
soustourou
au final rojhat avait raison la télécommande est stockée en flash donc il faudrait un vierge flash et eprom et faire un Téléchargement via diagbox
merci tout le monde merci mathieu
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 16h27
Bsi 95128 après virginiser ne fonctionne pas 308 autodesign 67 Transponder, code pin 1 21/05/2015 10h56
télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 4 18/01/2015 09h49
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Télécommande citroen C2 qui ne fonctionne pas snoopdroopy Transponder, code pin 4 06/05/2012 12h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
