Vieux 20/12/2016, 23h19   #16
Pouvoir de réputation: 276
tu a essayer de débrancher la batterie de faire touche le + avec le moins pour vider les composant etc souvent les 307 on du mal a prendre le pin a tu essayer en sélectionnant un autre véhicule contrôle aussi le pin du calculateur si tu a de quoi lire le dump de la 93C56.......
Vieux 20/12/2016, 23h22   #17
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Envoyé par gregkass54 Voir le message
oui g débranché batterie mise en contact +/- aucun changement .non pas essayer avec un autre véhicule . c une bonne piste
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 23h29   #18
parfois faut insister tu na pas de default dans le calculateur moteur
Vieux 20/12/2016, 23h34   #19
vortex
Avatar de vortex
Non aucun def dans le calculateur .Je vais voir ca demain l'esprit + clair .
Vieux 20/12/2016, 23h39   #20
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
tester et lu par ici je crois qu'il faut dire merci a Seadooxxx dsl :)
Lexia => Xsara picasso => suivre la procédure
c'est magique ;)
nous il tentait de téléchargé le BSI "neuf" (valise officielle serveur PSA) et à chaque fois pour la clé ça mettait "BSI vierge"... j'ai mis la mienne passé par xsara picasso au lieu de 307 ph1 et hop ça à démarré du premier coup (au bout de qques jours :D)
merci à Seadooxxx (jai pas retrouver le post exact la semaine dernière pour le remercier, alors c'est fait là ;)
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 23h49   #21
vortex
Avatar de vortex
Slt très bonne piste a vérifier demain . Si Seadoo vois le message qu'il me passe le lien .
Vieux 20/12/2016, 23h59   #22
peug89
Avatar de peug89
jle retrouve pas :D mais suis pas fou ;) lui était fou au prix de l'abo serv peugeot ... (ils ont pas citroën) c'est bâlo :/ :(
Vieux 21/12/2016, 00h09   #23
oui quand je n y arrive pas j essaye avec un autre véhicule en van tjr sur pp2000 la dessus si le pin et bon sa peu le faire redit nous ....
Vieux 21/12/2016, 15h10   #24
vortex
Avatar de vortex
Par défaut ***resolu****
Slt codage clé ok en passant par lexia moteur demarre ok .
Merci aux membres qui m'on aider .@
Vieux 21/12/2016, 17h43   #25
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par peug89 Voir le message
c'est magique ;)
Slt ,merci pour l'info .@+
Vieux 23/12/2016, 00h19   #26
Smile
Envoyé par vortex Voir le message
On te l avais dit parfois faut jongler même chez psa y on le mal parfois...
Pour can clip essayé avec un autre model de voiture avec le pin original il faut pas mettre nimporte quoi sinon le bsi et bloquer..
Cordialement
Vieux 23/12/2016, 19h01   #27
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,c'est normale ,il faut tout simplement debrancher la batterie pour qlques munites ,apres la programatoin cle' devient possible . tu peux recuperer le VIN de la radio .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2016, 12h30   #28
culbutor
Avatar de culbutor
culbutor is on a distinguished road
Hey ba nickel ! C'est vrai que les 307 sont un peu galére quand le BSI n'a pas lancé la routine...
culbutor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 21h10   #29
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
SALUT
déjà fait plusieurs bsi 307 après vidage complet de la batt pour être sur sans branche la valise la LED du bouton de verrouillage de porte clignote vite
il faut dans diagbox aller dans Pièces de rechange changement de bsi comme si il était neuf
mettre le VF puis les options surtout dans les ouvrants pas surcondamnation et finir par l aprentisage des cles recommencer si il prend pas les cles du premier coup
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Module programmation IDS V86 Ben29200 VCMII, IDS, JLR ...etc 19 01/11/2017 20h30
Probleme de programmation de clé sur MASTER danyparis programmation & synchronisation de clé 0 24/07/2015 13h14
probleme programmation clé Boxer 3 danyparis programmation & synchronisation de clé 5 22/09/2014 21h17
Lutte contre probleme de programmation djkikou Programmeur de clé 2 06/02/2014 10h22
probleme programmation audi a5 EDC17CP04 baste59 Chiptuning 20 06/08/2012 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
