| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok super j'essaye sa demain
#17 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour jah63, est il possible de le faire pour un sid 803A stp ?
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui c est possible
#19 |
Bonsoir jah83 , merci d avoir répondu aussi rapidement, tu l as déjà testé ? C une Volvo c70 , merci d avance
TOUT EST POSSIBLE AVEC DE LA VOLONTE |
#20 |
Post tes fichiers si tu veux que je regarde
#21 |
Juste avec eeprom Écu ? Ou je doit extraire le fichier du cem également ? Si il faut aussi le Cem as tu une photo pour la lecture avec carprog ? Masket n ( 1L15Y )
#22 |
pour synchroniser il faut forcement deux fichiers.
voila pour le cem http://www.ecu-programmer.com/read-v...og-or-carprog/ attention moi c etait pas le meme modele j ai du trouver les points de connexion a partir du datasheet fourni par mon xprog a la base c est quoi ton soucis ? Dernière modification par jah83 ; 19/02/2017 à 10h15. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Inox (19/02/2017) |
#23 |
Oui je m en doutais, ben écoute à la base le problème c que la batterie c est vider et depuis j ai le code c326 dans la gestion moteur et donc le Demarreur se lance pas
#24 |
Le souci c que je ne trouve le Mask 1L15Y ,
#25 |
Ok donc tu n as pas changer ecu cem ou abs, je pense que tu as juste code synchro qui a changé. pas le choix faut lire le cem si ttu veux que je verifie
#26 |
Oui c exactement sa , mais le problème comme j ai dit c que je n ai pas d info pour lire le 1L15Y , as tu le datasheet pour celui-là please ?
#27 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
connection avec carprog utilise le cable A10 ICI regarde aussi ICI (page 14) pour la connection
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 19/02/2017 à 12h05. |
#28 |
Merci Drogo
si ca ne te suffit pas je te filerai le schema xprog quand je serai sur le pc |
#29 |
merci drogo , mais comme dit jah 83 sa ne suffit pas , ok jah86 j attend avec impatience se schéma merci, a oui les info se trouve sur celui de gauche ou de droite ?
#30 |
Par rapport a la photo du lien que je t ai mis c etait celui de droite il me semble
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Synchronisation CEM/EDC16C34 Volvo | jah83 | Vente, Achat, Echange | 12 | 19/11/2024 12h14 |
| ou sonnt les immo sur volvo S40 2007 (dash?) possible de faire un off ecu 0281011775 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/01/2017 13h00 |
| VOLVO S40 année 2007 1L6D quelle ecu ???? | nono93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 09/01/2017 17h17 |
| egr off edc 16c34 | REDZONE31 | Chiptuning | 8 | 08/05/2016 12h33 |
| synchronisation golf5 2007 | formator2 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 31/01/2013 17h24 |
