Vieux 01/03/2017, 09h52   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Clé twingo
Salut les gars, quelqu'un as déjà affecté une clé sur twingo 1 2003 PCF7936
Avec RPE2 ?
C'est un ugh siemens mais dans le soft je ne trouve pas de twingo
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 10h15   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
j'ai fait la semaine dernière une twingo de 2001 avec uch sagem
lis la 93c66 sur ton uch et si tu as zedbull, tu auras le pin
tu pourras affecter avec clip..
sinon programme une puce avec zedbull (à confirmer par qqn sur ce modèle car je n'ai pas testé).
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 10h43   #3
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut ,avec zedbull clone=ok
lire dump immobox ,generation id et programation=ok
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2017, 12h21   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Merci les gars , c'est résolu à l'instant , le problème était les espace entre les chiffre du code pin donné par RPE2 .
C'est passé nickel, pas eu besoin de dessouder
Merci encore à gabigafu pour le soft il fait du super boulot !
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 01/03/2017, 13h39   #5
davycdz
Avatar de davycdz
Oui c'est ca Farid "Siemens 9366"
Vieux 26/03/2017, 15h42   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Tu ne peux pas reaprendre une clés d'un autre véhicule, tu pourrais si ton récepteur est vierges mail il te faudras 2 clés avec le même codage
Vieux 26/03/2017, 18h54   #7
davycdz
Avatar de davycdz
Tu as 3 possibilité,
La 1ere en demandant chez Renault avec le vin
La 2e avec le code dans ta clé
La 3eme en desoudant l'eeprom du plafonnier et la lire pour en extraire le pin
Vieux 26/03/2017, 20h06   #8
davycdz
Avatar de davycdz
Je la lit avec UPA USB et l'ouvre avec zed Bull et il me donne le pin
Vieux 26/03/2017, 20h07   #9
davycdz
Avatar de davycdz
Si c'est bien avec infrarouge c'est un code à 4 chiffre
Vieux 28/03/2017, 20h46   #10
davycdz
Avatar de davycdz
Salut musta, content pour toi que cela soit réglé.
Ici c'est un forum de partage, donc la moindre des choses et de dire comment tu as résolu le problème pour en faire profiter les personnes qui en font parti
Air bag twingo Mehdi13 Airbag 3 10/11/2016 22h27
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
clé twingo 2 juju64 programmation & synchronisation de clé 1 08/03/2014 21h48
twingo 2 dcm 3.4 nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
