Vieux 28/01/2018, 00h23   #16
Pouvoir de réputation: 276
J'ai pas compris la même choses à voir l ami pour moi la voiture fermaient pas ensuite elle se ré ouvre donc une serrure déconne si y sais que c'est celle conducteur OK sinon a voir au diag comme j'ai dit plus haut.
Vieux 28/01/2018, 00h35   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
il ne verra rien au diag , les serrures fonctionnes, en manuel
si une serrure ne se verrouille pas avec la telecommande alors ca ferme et ré ouvre
hors il dit que ca ferme avec la clé en manuel donc je pense que la serrure conducteur fatigue
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (28/01/2018), martinn (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 00h37   #18
A voir avec le diag j'ai eu le cas sur un partner aussi tu pousse un peu la porte et sa ferme avec la télécommande aussi a voir on verra bien
martinn (28/01/2018), oran13 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 00h41   #19
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par gregkass54 Voir le message
oui je vois bien ce que tu pense ! une serrure ne serait pas detectée fermée
mm symptomes en effet ferme et réouvre illico mais voyant porte ouverte au tbdb et ne verrouille mm pas avec la clé en manuel ! réouvre illico , lui ca ferme avec la clé en manuel
akasa67 (28/01/2018), martinn (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 11h20   #20
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
passer le véhicule a la valise, un CC a la masse peut provoquer ce type de problème. Éliminez le CC une fois localiser. bon courage
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2018, 21h48   #21
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
merci a tous pour vos reponses.
tous d abord je souhaite repondre a gregkass54, j ai fais des diag avec wow et delphi dans delphi 206 2l j ai pas les option prog ecu sur ce model. jai juste default effacement default et graph de test temperature etc.
Le souci sur cette 206 cest que les porte en auto s ouvre et au moment de fermer elle se reouvre direct mais en mettant la cle les portes se ferment toutes.
j ai suivi les conseils et bingo la porte qui deconner et celle que oran13 a dit porte arriéré gauche.
sujet resolu cest bien un souci mecanique. merci a tous ceux qui ont participer
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
oran13 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 22h41   #22
Slt l ami impeccable c'était sûre que c'était une histoire de fesse mdr..
martinn (28/01/2018), raed83300 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 23h03   #23
martinn
Avatar de martinn
mdrr no comment
Vieux 29/01/2018, 00h02   #24
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, Au moins tu sais quelle porte fait defaut maintenant.
Pas mal gregkass, pas mal du tout c est histoire de fesses lol.
Bonne soirée
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h00 ----------
Comme quoi qu' Elles peuvent servir d outil de diag aussi.
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
