| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quel est le mask de ton ezs ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | tico (01/04/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
très bonne question je ne sais pas pourquoi?
#18 |
pour te donner les pinout
#19 |
regarde si ça ressemble au tiens cdlt
#20 |
les pinouts que tu a corresponde a la photo du 1er post?
j'ai celui de vvdi mais ce n'est pas la même chose! ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ---------- non ce n'est pas celui la!! regard la photo du post 1 |
#21 |
tu peut posté une photo?
#22 |
il est deja sur le post 1!!!
#23 |
oui c'est le meme
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 17h00 ---------- en disant ça tu la ouvert tu connais le mask alors ?
#24 |
regarde bien la photo que walteck a posté c'est la même chose. si tu parle du pcb pour voir les connexions oui j'ai ouvert. le pinouts que donne vvdi prog n'est pas le bon
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h45 ---------- je n'ai pas enlever la partie avant mais juste l'arrière ! |
#25 | |
ou il est out ?
#26 |
pour faire akl oui..
#27 |
DANS ce cas la vérifier bien tes soudures ça dois marché ça dois marché
#28 |
ce n'est pas le même pinouts
#29 |
tiens deux autres schema bench pour w164 old
#30 |
mon ami on dirait que c'est moi qui cherche de l'aide !soi claire dans tes demandes pour avancée les choses au lieu de répondre a demi mots cdlt
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h20 ---------- poste une photo du tiens de ezs le tiens uniquement ,parcrque si je me base sur la photo du poste1 les pinouts que j'ai posté est 100 pour 100 ok deja testé
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| clear crash w164 | autolabo | Airbag | 0 | 19/12/2017 11h03 |
| Pin out ezs w164 avec ak500 | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 0 | 29/04/2017 11h14 |
| RTA Mercedes w164 | predamax | Revue Technique Auto | 0 | 02/04/2017 21h02 |
| md ml w164 | nizar | Mercedes Benz | 0 | 08/01/2016 08h04 |
| recherche pdf cangateway blocker w164 | solution auto | Compteur kilométrique | 0 | 05/07/2014 13h34 |
