| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#46 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il a que 3 fils de branché.
le vert n est pas connecté.
Il ne faut jamais garder un pet a en soit, c'est de la que naissent les idées de Merde |
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (05/11/2019), WJon (05/11/2019) |
#47 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Wjon,
"Bon vendeur ... euh je ne sais pas... il ne lis pas les 24CXX, l'antenne n'a jamais fonctionnée..." Même en changeant les petites resistances l'antenne refuse de fonctionner ? |
#48 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bé je ne sais pas car j'avais demandé à un électronicien vers chez moi de me commander ça , mais à chaque fois il oubliait soit disant. du coup j'avais laché l'affaire et chez farnell par exemple, il y a trop de ref , je ne trouve pas ce qu'il faut. Mais ce post m'a donné envie de m'y réintéresser malgré qu'ont , ne vois vraiment pas que du bien de cet outil.
https://diagrepaauto.fr |
#49 | |
Les 24c04 j ai jamais essayé avec carprog. Je fais toujours au xprog,upa,et tl866. |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | WJon (05/11/2019) |
#50 | |
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h45 ---------- Il est comme ça le miens. ![]() ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (05/11/2019) |
#51 |
Le mien est rework et pour l’instant aucun problème pour les 24CXX.
Wjon tu peux récupérer les petites résistances qu’il te faut sur des gsm ou autres pcb (le plus dur est de lire la valeur). |
#52 |
Donc pour l'antenne si j'ai bien compris en R38 il faut mettre une 15K au lieu de la 154K
Et enlever les petit transistor en C31 , C32, C33, C34 et en mettre un qui fait 7nF en C33 c'est bien ça? ---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h05 ---------- deja je viens de comprendre que le 154 n'est pas une valeur mais un code. Donc si je veux une 15K il faut que j'en mette une avec 18C dessus ? ---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h14 ---------- NON 153 la valeur que je dois mettre? ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h18 ---------- Et les condensateur (pas transistor) je peux les mesurer comment? Dsl pour toutes les questions après j’arrête.
#55 |
Regarde tes MP.
Je suis en train de lire une clé de Touran : |
#56 |
L’antenne fonctionne chez toi?
#57 |
Oui ca fonctionne.
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h51 ---------- La chance du vendeur :) |
#58 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la famille et sur Mégane 3 abs lol ca fonctionne [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] pour info moi et un autre membre du forum ont ce carprog made in invictus as2ker
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
PAS DE THANKS PAS D'AIDE COMME CA C'EST RÉGLER !!!!!!!!!!!!!! |
#59 |
Salut , oui ça serait pas mal!
Il faudrait aussi faire une liste des choses ok et non ok ,avec carprog. Ce boitier me semble pouvoir être pas mal surtout pour les crash mais pour le reste j'ai l'impression qu'il est vraiment trop aléatoire. ---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ---------- progdebutant l'ami, désolé ont à pourri ton post.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (05/11/2019) |
#60 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut celui de mara est bof jen suis tres déçu et ne lutilise presque plus
Mcu il lit pas eprom tout juste Clear 1 sur 2 ou i' dialogue Je ne sait pas si ces tous ou juste le mien mais Le mien ne vau pas plus qu'un china a 30 e loll
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | progdebutant (05/11/2019), WJon (06/11/2019) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| lecture pin opel avec carprog | Maimeun | Transponder, code pin | 17 | 22/07/2019 10h53 |
| lecture bsi c3 valeo avec carprog | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 22/10/2018 17h55 |
| probleme lecture carprog 8.21 EWS3 | ylies13 | Programmeur de clé | 3 | 17/11/2017 20h33 |
| Problème lecture psg16 au Carprog | golfio77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 27 | 13/02/2017 22h50 |
| Lecture ews3 mini one | pad | Programmeur de clé | 2 | 30/05/2016 06h16 |
