| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui j'ai trouvé que ca mais c'est le meme pcb que toi. Chip, j'ai récupéré le cl500. Je dois t'envoyer quoi deja pour la clé ? Je deteste Mercedes lol |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/03/2020) |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars, pardonné mon ignorance s'il vous plaît :
Je vais déjà essayer avec mon xprog, par contre , +5v et GND je gère lol, mais à quoi correspond BDM et coaxial (en plus il y a 2 branchements à cet endroit ) pour xprog ? RST reset je pense ... |
#18 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bkgd > rst. Reset >bdm.
Et pour le cable coaxial tu dois le fabrique avec fil antenne et tu l'entoure avec le gnd pour leurre la mcu sinon ca fonctionne pas frero Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h17 ---------- Citation:
![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
PAS DE THANKS PAS D'AIDE COMME CA C'EST RÉGLER !!!!!!!!!!!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/03/2020), progdebutant (04/03/2020) |
#19 |
Super, merci beaucoup INVICTUS pour ton aide. Donc si je me trompe pas : RST = BKGD sur xprog, BDM=RESET xprog , COAXIAL = un coté GND xprog et l'autre EXTAL xprog et pas d'importance pour le sens.
C'est ça ? Sur ton PINOUT, il y a marqué de pas brancher le fil blanc. C'est pas pour le xprog ça ? Encore merci l'ami ! |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | INVICTUS (04/03/2020) |
#20 |
Pas de souci regarde le mec sur la vidéo il a le même câble que moi le coaxial blanc et gnd ensemble torsade les relié au point du ezs et le reste comme cite plus haut
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/03/2020) |
#21 |
Merci INVICTUS, sur la vidéo, le gars n'utilise pas le meme pinout que sur la photo si tu regrades bien ...
Et j'ai l'impression que lui, pour RST=fil bleu = RESET xprog et pour le BDM=fil vert=BKGD xprog ... |
#22 |
C'est les même je te rassure
#23 |
Re,
Voilà la lecture que j'ai fait. Quelqu'un peut check si ça à l'air OK svp ? Merci les gars ! |
#24 |
Bon apparemment ma lecture est pas bonne
Tu peux vérifier stp INVICTUS pour la correspondance de BDM et RST sur le xprog stp ? J'ai vraiment l'impression que c'est inversé ... |
#25 |
Des que je rentre base toi sur adapteur monte sur xprog et fait comme sur pinout envoyer et ton câble tu la fabrique cest ok ?
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#26 |
Salut, oui j'utilise ce câble
J'ai 2 adaptateurs bdm pour mon xprog. J'en ai un ou ça reste sur bypass security, et avec l'autre adaptateur j'ai la lecture que j'ai posté.. ![]() Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
#27 |
Petite précision, le mask du mcu détecté par xprog est 0L01Y
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | Katoom33 (04/03/2020) |
#28 |
Perso, pour etre certain de pas foirer, je dessoude et fous le mcu sur un support pour lire. Ca fait moins peur.
| The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (04/03/2020), INVICTUS (04/03/2020) |
#29 |
ta lecture et pas bonne je viens de la controler
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h15 ---------- tu choisi mc9s12xd eprom secured oscilateur 8000000hz voila
| The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#30 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
envoi moi un couscous l'ami
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Katoom33 (05/03/2020) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Sprinter W906 315cdi 2006 | Ugmolow | Mercedes Benz | 3 | 18/06/2020 16h35 |
| Aide defap Sprinter w906 | antoinerock29 | Chiptuning | 32 | 16/10/2019 22h05 |
| Recherche ezs sprinter w906 | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/05/2019 19h50 |
| Ezs sprinter w906 | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/08/2016 20h27 |
| Defap sprinter delphi w906 213 cdi | stephmargot | Chiptuning | 4 | 19/03/2016 22h37 |
