| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#31 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
la je sais pas quoi faire
==AcTIF--CaR== |
#32 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est pas normal ton histoire.si ton isk de ta carte correspond a celui rentré dans le hfm ca devrait deverouiller.a moins qu’il y’ai un soucis avec ton hfm.essai avec le deuxieme pour voir si tu as toujours les memes symptomes
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#33 |
ça fait exactement la meme chose avec les 2 lecteur de carte quand j'appuie sur start je les entends claquer 3 fois et au compteur j'ai le message tourner le volant + start
==AcTIF--CaR== |
#34 |
C’est quoi l’histoire de la panne?la voiture fonctionnait?y’a eu intervention sur le vehicule avant?
La colonne est d’origine? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#35 |
elle avait aucune panne c'est mon véhicule dessus j'ai voulu mettre radars de recul système d'origine pour bien faire je devais apprendre au véhicule dans le compteur que maintenant elle en était équipe problème en faisant ça je bossais sur d'autre chose et c'est que j'ai merdé avec abrites voulant mettre une autre flash dans le compteur j'ai sélectionné hand free clio 4
==AcTIF--CaR== |
#36 |
Mais je comprend pas.si t’as toucher la flash du compteur pourquoi c’est le hfm le soucis?
Et d’ailleurs pourquoi il faut modifier la flash compteur pour les cameras je comprend pas? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#37 |
j'ai touché le flash du hfm parce que justement je me suis trompé en selectionnant dans abrites et c'est une caméra c'est les radars quand je les ai instalé le compteur m'affichait error prog
---------- Post added at 14h28 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- du coup au renolink j'ai appris au compteur qu'il avait les radars sauf que par la suite en roulant je me suis aperçu que j'avais perdu le régulateur de vitesse donc pour revenir a l'origine j'ai voulu balancer la flash ori que j'avais sauvegardé
==AcTIF--CaR== |
#38 |
T’avais juste de la config renolink a faire meme pour le regulateur.
Par contre je vois pas pourquoi ca te deverouille pas ta da.repart d’un dump vierge et refait un apprentissage avec ret Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#39 |
c'est a dire ? hfm ou verrou de colonne ?
==AcTIF--CaR== |
#40 |
Le hfm
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#41 |
probleme c'est de trouver un dump vierge celui que j'ai recupere provient d'un vehicule client qu'on a actuellement au garage j'avais que ça sous la main
==AcTIF--CaR== |
#42 |
Attend je vais regarder si j’en ai pas un
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Actif-Car (04/06/2020) |
#43 |
merci je vais test ça de suite
==AcTIF--CaR== |
#44 |
bon j'ai injecté le vierge lancé RET rentré le VIN et ISK tout est bien appris et toujours le même problème pas d'autorisation de démarrage avec message tourner volant + start
==AcTIF--CaR== |
#45 |
autre chose aussi je n'est plus l'option du main libre et le bip a la fermeture du véhicule
==AcTIF--CaR== |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
