Banner mod-Files1
Vieux 26/10/2020, 00h00   #16
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Les affectations du verrou colonne.
Le 1 : la masse noir.
Le 2 : UCH connecteur E 40 voies gris position 1
Le 3 : le Can H prise OBD
Le 6 : UCH connecteur F 40 voies noir
Position 10
Le 7 : +APC de l’UPC fusible F16 10A position 9 du connecteur CN 16 voies gris.
Le 8 : le Can L prise OBD
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/10/2020), ecutech (26/10/2020), everson29 (26/10/2020), rapou30 (26/10/2020), tony60 (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 08h53   #17
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Position 10
J’ai pas d’alim au niveau du verrou
Je suis donc allé voir upc : fusible ok mais non alimenté
Je suis allé voir une autre megane qui demarre et idem : le verrou est alimenté apres apc
Le signal deverouillage verrou vient du bcm ?
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage Mégane 2 CC Momo44 Mécanique générale 18 21/05/2016 23h47
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage rifton Renault, Dacia, Nissan 14 03/01/2015 01h20
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
