| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Outils de la discussion |
#121 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam salut vos im508 que vos utiliser sont avec le xp400 pro ou juste le xp400 normal ou juste avec le xp200? Car j'ai entendu dit que la xp400 pro résout pas mal de problème merci à vous
pas d'aides sans les thanks !!! |
#122 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi pour ma part c est le xp400
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | chipshop (13/05/2021) |
#123 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le xp400pro règle les souci de plantage apres peu etre encore une argumentation commerciale |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | chipshop (13/05/2021) |
#124 | |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est bizarre j'ai fais une opel Mériva de 2008 c est passé tranquille... J'ai fais opel combo de 2006 idem aucun problème.... Je possède un im508 peux être un coup de chance sur le matériel.. |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | komorovskij (13/05/2021), Musta0704 (14/05/2021) |
#125 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en plus c'etait un 1.7l avec ecu denso, je sais pas , pourtant jarrive bien entre dans l'ecu mais en moment de "ajouter une cle" ca rentre pas dans ecu
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | Musta0704 (14/05/2021) |
#126 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Moi aussi idem avec im608 et xp400pro plesieur fois opel meriva passe bien ok
mais une n'a pas voulu passer j'ai ressayer plesieur fois sans succes meme apres changement le transponder un vierge 7935 acun resulta enfin changement transponder de vvdi generer en 7935 opel passe pas avec im608 mais j'ai reussi a le programmer avec op com apres recuperation code pin avec im608 |
#128 |
+1 moi aussi je pense les clé uniquement dans immobiliser et le pin ecu
#129 | |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Et sur une audi a4 de 2001 encore mieu il ma sorti que des 0000, je pense qui'il n'est pas trop top pour les anciennes Toujours avec xp400pro |
#130 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut faut avoir plus appareil pour faire les cle regarder avec lonsdor j ai voulu sortir le pin sa a pas marcher sur touareg 2003 avec un appareil à 100 euro en deux deux sa a marché chacun ont leur qualité et défaut
#131 | |
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- oui ils sont ecrit sur immobiliser mais il fait la liaison entre l'ecu et l'immobiliser , si l'ecu a un code différant que celui de immobiliser par exemple , l'autel fera pas la cle |
#132 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous je voulu programmer une clef du mini R55 2010 avec autel im508 i ca marche pas, message afiche (cette fonction ne prend pas en charge le cas avec le numero de serie actuel!!!!
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | Marseille-Clé (15/05/2021) |
#133 |
Salut avant tout le manip j ai copie les donne eprom flash avec programateur, pas du risc, une voiture du 11 anne le autel ils peux pas le faire!!!
#134 |
salut l'equipe
j''ai une cle bmw e46 a faire ews3 je cherche apres l'adaptateur pour ews3 ( apb114 ) je l'ai pas eu avec avez vous eu cet adaptateur avec le votre ?? |
#135 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'apb114 est me semble-t-il dispo qu'avec le kit IMKPA. Il faut sortir un billet encore. Cdt ---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h41 ---------- Dans les 200€ |
| The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | skeuf (22/05/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| Je sais plus quoi faire | herve06300 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 10/11/2015 15h54 |
| Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia | ishams2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 14/11/2014 19h56 |
| avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf | slimane | Airbag | 5 | 06/08/2013 05h43 |
| Qui aurait réussi à installer et faire fonctionner VAS PC v18 en Francais ? | alpha2302 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 06/07/2011 22h32 |
