Vieux 17/02/2021, 09h29   #16
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
peut etre vous avez choisi uch laguna2 ph2 au lieu uch laguna2
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 10h43   #17
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Ca peu paraitre bete mais verifie les fusibles
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2021, 11h22   #18
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Bon je reviens sur mon problème.....
Ben se matin j ouvre la voiture avec la carte et je met la carte dans le lecteur et la boum la voiture se lance.....
J'ai fait un diagnostic et bizarrement j'ai rien trouvé d anormal.....
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
baccaraboss (17/02/2021), CSYSTEME (18/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 12h00   #19
DIAGSYSTEM25
Les prochains je vais essayer avec im508 pour voir si sa fait pareil.....
Vieux 17/02/2021, 12h00   #20
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
humidité, condensation, eau, froid, gel, relais collé,
le principal est que ça fonctionne, arrives tu a communiquer avec tout tes calculateurs? a recontrôler quand le temps sera a nouveau humide
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Vieux 17/02/2021, 12h24   #21
DIAGSYSTEM25
Oui je vais essayer plu tard
Vieux 17/02/2021, 12h53   #22
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami change le relais de destination moteur a mon aviis y fonctionne part intermittence..
Vieux 17/02/2021, 13h09   #23
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
Par défaut uch
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
cherche pas je suis que c'est ton UCH debranche les connecteur tu vera probleme de connection comme j'ai dit audessus j'ai eu le cas sur la mienne
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
et les relais comme dit akasa67
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post:
Vieux 18/02/2021, 13h23   #24
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
a mon avis le probleme va revenir , j ais dejas eu un cas similaire ou le vehicule demarre et pas le lendemain ,des fois en instantant ca demarre
voyant rouge fixe ,pas de comm avec l ecu ,j ais resolu le probleme en changant l uch.
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
abdel93 (19/02/2021), DIAGSYSTEM25 (18/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 07h31   #25
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut a tous je sais pas si le cas de diagsysteme est celui la effectivement peut etre prob alim humidité ect mais quelquefois on peut avoir le probleme d antiscanning sur ecu moteur une batterie dechargée avec essai de demarrage une erreur sur un code antidem ect... et ton ecu se met en securité ça se caracterise par un voyant rouge fixe aucun def moi je parle de renault sur les autres marques jamais eu le cas la methode consiste a laisser le contact la durée peut varier moi je laisse une minute recouper le contact attendre clignotement de la led et remettre le contact et la ça fonctionne c est une methode renault pas la mienne crdlt vv58
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Climatronique sur LAGUNA 2 (2002) brahimdeltoros Systeme de climatisation 9 21/11/2015 22h46
laguna 2 2002 Ju# Compteur kilométrique 2 21/06/2015 10h59
Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé mad115 Immobilizer dumps/solutions 4 15/01/2014 18h54
immo off / vierge laguna 1.9dci 2002 kro93420 Immobilizer dumps/solutions 5 10/12/2013 22h14
RENAULT LAGUNA 1.9 dci 2002 freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 5 27/10/2010 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
