Vieux 23/04/2021, 22h34   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par Quattro899 Voir le message
bonne idée l'ami ;) mais c'est possible que la deuxième ne soit plus reconnue a cause d'un individu qui aurait voulu reprogrammer et qui a fait nimp ? j'aurai du regardé si elle était vierge j'ai pas penser
j'ai oublier de vous dire que le client est un vendeur de voiture
oui si tu peut verifier quelle es codee deja apres es ce le bon tpd dedans ? en fesant une lecture tu sera fixer
sinon outil de diag pr savoir combien de carte valide sur le vehicule si 1 ca pue
apres un gars qui fait tt cle perdu sur captur .....ca court pas les rue
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h35   #17
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 24
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
tu pense a une soudure défectueuse ?
Marseille clè a raison ,il faut s assurer que ta carte ne se déconnecte pas en pleine procédure ,donc réparation carte avant de commencer l add Key...
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
C est souvent une soudure HS ,il faut l ouvrir délicatement pour ne pas bousiller les petits composants autour.
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 23/04/2021, 22h38   #18
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par phil1 Voir le message
je vais suivre vos conseils merci à vous tous, j'vais d'abord revérifier si la clé est vierge, voir combien de clés apprises pour cette voiture si seulement une je prend pas le risque, si deux alors j'ouvre celle qui fonctionne pas du tout et essaie de la remettre sur pied et de la je réappaire les deux
je vous tiens au jus mardi si tout va bien
Vieux 23/04/2021, 22h39   #19
phil1
Avatar de phil1
soit ta carte hs c est une 7941 ou 7952 et la ca va pas ou id4a non programmer donc vierge soit affecter au vehicule mais non recodee en meme temps que la 1ere ou hs mauvaise soudure..
Vieux 23/04/2021, 22h40   #20
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami,
Au pire avant de tenter lit ton hfm avec lecteur eeprom y’a le pinout sur le site renault ecu tool
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
phil1 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h42   #21
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par gary01 Voir le message
Salut l’ami,
slt gary
sage precaution effectivement...
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gary01 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h43   #22
Quattro899
Salut l’ami,
salut gary sa me fait un backup c'est sa ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h50   #23
phil1
Avatar de phil1
quatto une methode simple pour etre sur de tes 2 cles sort les lames si elle ouvre l auto et te paraissent tailler par une machine ori...repare ta cle j ai deja vu des vendeur de voiture refiler des doubles d autre voiture a la vente..lol
Vieux 23/04/2021, 22h50   #24
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Salut l’ami
Si tu as le vvdi Mini key tool fais une lecture de ta carte, si elle n’est pas reconnu c’est sûrement à causes des « bobines « en forme de rectangle qui se dessoude.
Ret passe sur clio 4 ou captur all key lost mais il y a une procédure particulière à faire et être un peu équiper
Sinon pour du captur où clio 4 all key lost avdi avec fonction en ligne passe très bien déjà tester
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
belle-palestine (13/09/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h55   #25
gary01
Avatar de gary01
C’est ca.et en soit ca peut te permettre de programmer une clé meme sans clé fonctionnel.
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
MOUS25 (23/04/2021), phil1 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 23h04   #26
phil1
Avatar de phil1
en fait c est chiant ces clio 4..lol
Vieux 23/04/2021, 23h17   #27
gary01
Avatar de gary01
Pour faire simple avec ret faire read identification
Si il te sort le pin tu peux y allez tranquille.mee sans carte valide.
Si pas de pin lit ton hfm en suivant le pinout et programme tes cartes avec ton fichier lu
The Following 7 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/04/2021), jean-marc 10 (24/04/2021), MOUS25 (23/04/2021), nasisamy (28/04/2021), phil1 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021), zav_ze_best (27/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 17h25   #28
Quattro899
petit retour les amis, c'est passé crème avec RET tout par obd
merci à vous pour vos conseils
The Following 5 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gary01 (28/04/2021), HTCdiag (29/04/2021), nasisamy (28/04/2021), phil1 (28/04/2021), samy.one (28/04/2021)
Uch t4 Renault captur progdebutant Réparation & Programmation des calculateurs 13 05/07/2023 23h52
Cherche EMM renault captur L2 Pelican Vente, Achat, Echange 5 18/01/2020 20h02
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
carte renault captur bouizanne programmation & synchronisation de clé 23 25/09/2017 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
