Vieux 29/06/2021, 18h00   #16
lhr motors
Avatar de lhr motors
lhr motors is on a distinguished road
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut logiquement tu doit avoir au moins un 12v permanent sur l ecu
Tu es sur, ca me parait logique mais je n'ai rien sur le schema?
lhr motors est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lhr motors For This Useful Post:
DAVID02620 (29/06/2021)
Vieux 29/06/2021, 18h01   #17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
donne moi l immat en mp
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2021, 18h17   #18
DAVID02620
voici un schema par contre fait attention que ca correspond bien a ta 206 aux niveau des masses et 12v
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar schema 206 1100.rar (811,9 Ko, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (29/06/2021), lhr motors (01/07/2021)
Vieux 29/06/2021, 18h22   #19
Pouvoir de réputation: 276
si tu a sa sa doit allez
DAVID02620 (29/06/2021), lhr motors (01/07/2021)
Vieux 01/07/2021, 10h10   #20
lhr motors
Merci je vais regarder ca. Au pire je suis allé chercher la meme voiture avec moteur cassé si je trouve pas. Je vous dirais ca.
Vieux 01/07/2021, 10h53   #21
lhr motors
J'avais bien le bon schema, j'ai bien mes masses, mes + et les lignes can.....
Vieux 01/07/2021, 12h06   #22
DAVID02620
salut faudrait savoir
tu n avait qu'un 12v APC au debut du post
regarde mon schema tu as un 12v en plus a verifier
Vieux 01/07/2021, 18h33   #23
lhr motors
Oui j'ai verifier les 2, vu sur la photo, demain je transvase les pieces de l'une sur l'autre progressivement pour voir ou ca peche.....
Vieux 01/07/2021, 21h46   #24
DAVID02620
regarde au minimum ce que je t ai envoyé il y a un 3eme 12v et les allez retour bsm
Vieux 02/07/2021, 07h33   #25
lhr motors
Merci, non tout verifié, il n'y a que 2 +
La ligne 1226, c'est la ligne dataB, liaison bsm ecm, il y avait un soucis de contact au depart mais c'est reglé
Vieux 02/07/2021, 09h54   #26
lhr motors
J'ai un truc bizarre, quand je coupe le contact, j'ai un defaut permanent com avec calculo haut de colonne. Ca disparait quand le contact est mis
Sinon j'ai testé un autre faisceau moteur, juste les prises principales, ecm verouillé, autre bloc abs, pareil.
J'en suis a mon 3éme kit demarrage et 3éme bsm, histoire d'etre sur....
Vieux 02/07/2021, 10h42   #27
Hello t'es phare fonctionne
Vieux 02/07/2021, 10h56   #28
lhr motors
Salut, oui, j'avais mis un com2000 neuf, j'ai essayé avec celui de l'autre voiture. Pareil
J'ai controlé au niveau de l'ecm, j'ai 2.4 et 2.6v au niveau du can
Sans deconné, j'ai jamais vu ca....
Il reste verouillé!! transpondeur reconnu
Faudrait pas que j'aille chez Peugeot?
Vieux 02/07/2021, 11h16   #29
Et ce que tes phare fonctionne etc poste screen voir les donner immo dans le com 2000
Vieux 02/07/2021, 11h23   #30
lhr motors
Oui tout fonctionne, il te faut quoi comme données, et comment faire?
Autrement j'ai defauts regime moteur et temperature dans le combiné, mais ca ca correspond a l'absence de dialogue bsi ecu.....
206 1.1l Magneti lhr motors programmation & synchronisation de clé 45 09/03/2021 19h34
immo off magneti iaw 4hv lhr motors Immobilizer dumps/solutions 2 28/08/2020 21h02
Magneti Marelli 7GV DTC off Criptic Chiptuning 0 20/07/2020 16h01
immo off 306 gti magneti IAW 1AP.10 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 12 27/06/2019 21h53
magneti iaw 8r.30 nimbus Immobilizer dumps/solutions 2 22/08/2013 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
