| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yes je t avais dit c était loin d’être du 100% |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Fastdiag (07/03/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Beaucoup de soucis avec vvdi et lecture eep in circuit. Alors que d autre passe très bien.
Mais bon de toutes façons lecture on circuit c ets le meilleur moyen de corrompre les données .
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Fastdiag (08/03/2022) |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello ,
Pour éviter les ennuis et éviter de previlegier l’approche facile sans dessouder et un peu de feneantise , je dessoude quoi qui l’arrive. Pas de dump pourrri et incertain , le temps passé et passé et au moins pas de perte de temps. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Fastdiag (08/03/2022) |
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a vous.
Yes Fils m avait prevenu. J ai la tete dure lol. Plus serieusement ca m intriguait et je me suis dit jvais tester cette fonctionnalité. J ai repéré un calculateur airbag sur lequel aucun tool ne passe sans dessouder. Du coup je vais en chercher un en casse a l ocasion et je vais tester avec l histoire du probe qui est fourni et qui sert a mettre la patte du mcu a la masse. Mais dans le fond quoi qu il en soit, il est certain que le dessoudage reste la meilleur solution et un gain de temps par rapport au temps passer a comparer les bin etc... Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/03/2022), fils (08/03/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| vvdi prog |
| Vvdi prog | gary01 | Café du forum | 7 | 20/10/2021 11h23 |
| Vends adaptateur EWS4 VVDI | jah83 | Vente, Achat, Echange | 11 | 22/03/2021 21h52 |
| Vvdi prog | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 4 | 03/02/2021 19h23 |
| Adaptateur eeprom SOP8 à DIP8 | nabiiil | Vente, Achat, Echange | 0 | 07/02/2017 15h25 |
| Pince a eeprom SOP8 | Sirocco | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 31/05/2015 02h49 |
