Vieux 17/08/2022, 13h05   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello ,
Sûrement que tu la Fumer avec ton câblage hasardeux en premier , je vais regarder ton dump.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
sasa (17/08/2022), zingilingiling (22/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h10   #17
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello ,
Nan je pense pas il la du directement j'ai fait plusieurs lecture pour confirmer et niquel .
L Quand je clique sur le bouton ferme de la clé j'entend la centralisation s'enclencher de la voiture mais ne ferme pas les portes.
franchement bizarre.
Peut etre une masse ?
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2022, 13h20   #18
Alessiapia14
C’est pas parce que ta lecture est xfois niquel que ton bsi a part ramasser physiquement .
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ggvaniou (18/08/2022), sasa (17/08/2022), zingilingiling (22/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h26   #19
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
DAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond reputeDAVID02620 has a reputation beyond repute
salut est ce que tu dialogue avec le bsi apres avoir mis ton fichier ?
il a du passer vierge logiquement
DAVID02620 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
INVICTUS (17/08/2022), sasa (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h38   #20
sasa
Avatar de sasa
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d aide !!
Tu pense qu'il ne fonctionne pas bizarre la centralisation fonctionne uniquement en ferment s'enclenche j'entend le clic clic quand je me met en position démarrage
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Comment ca dialoguer via carprog ou Diagbox ? moi j'ai fait une lecture du nouveau bsi et ecriture du dump original .
Tu pense qu'il c'est remis en vierge possible.
Vieux 17/08/2022, 13h39   #21
Alessiapia14
Sois le dump est légèrement Corrompu , mais j’y crois pas , au Diag tu arrive à l’identifier , arrive tu a voir l’état au Diag ?
sasa (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h40   #22
DAVID02620
oui dialoguer avec un diag
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
sasa (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 13h41   #23
sasa
Avatar de sasa
En branchant la valise je vais essayer tout de suite.
Vieux 17/08/2022, 13h50   #24
Alessiapia14
Post capture écran stp du diag.
DAVID02620 (17/08/2022), sasa (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 14h36   #25
sasa
Avatar de sasa
Petit Maj niquel je communique avec Diagbox BSI fonctionnel et identifiable Valeo ,... SH,HW .
Malheureusement ECU pas de communication pin un peu oxydé coté petite fiche et coté fiche aussi ...
Merci encore a tous pour vos idée je fais nettoyer je reviendrais vers vous vous êtes vraiment serviable ;)
Saed
Vieux 17/08/2022, 17h21   #26
Alessiapia14
Envoyé par sasa Voir le message
Saed
Salut , brosse à dents et deoxydants électroniques tu frotte avec de partout ou tu peu , et après tu remonte dans le véhicule et tu fais un test.mais en principe quand tu as de l’oxydation, tu es pris par le temps car l’oxydation ne s’arrête pas .
sasa (17/08/2022)
Vieux 17/08/2022, 18h33   #27
sasa
Avatar de sasa
Essaye déjà avec WD40 je sais pas si c'était une bonne idée je vais réessayer.
lecture 0285001734 avec carprog foulques Airbag 2 29/03/2022 08h33
lecture pin opel avec carprog Maimeun Transponder, code pin 17 22/07/2019 10h53
lecture bsi c3 valeo avec carprog bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 22/10/2018 17h55
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois kamel75016 Electronique 16 13/03/2017 13h42
carprog probleme lecture 95160 izouf Programmeur de chip 2 10/04/2015 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
