Vieux 25/03/2015, 22h08   #16
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
surtout ne leve pas de pin fait comme indique la photo ok deja tester de ma part
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
nas33 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h06   #17
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
dsl pour mes photos mer...ique ,les connection de 1 a 8 n'arriver pas donc verifi directement sur ton dash il faut voir le datassent du nec pour comparer les fils,je sais plus comment j'ai fait je te dit demain
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
nas33 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h08   #18
jpay2
Avatar de jpay2
datasheet ,mon pc modifie
nas33 (26/03/2015)
Vieux 25/03/2015, 23h18   #19
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par AS2KER Voir le message
voici une photo de très bonne qualité oublie pas un thanks pour jpay2 egalement pour moi ca fait toujouirs plaisir ...............
merci as2KER ,c'est avec ce doc que j'ai fait les pin 1 a 8 en direct mais avant tu peut déjà contrôler la continuité ....en espérant que tu y trouve ton problème..
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
INVICTUS (25/03/2015), nas33 (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 12h54   #20
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut nec
Envoyé par jpay2 Voir le message
salu toujour meme erreur
Type de fichier : jpg IMG_0757[1].jpg (95,0 Ko, 65 affichages)
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 12h56   #21
nas33
Avatar de nas33
Par défaut nec
Envoyé par nas33 Voir le message
voici tableau upa
Type de fichier : jpg IMG_0758[1].jpg (94,7 Ko, 68 affichages)
Vieux 26/03/2015, 13h41   #22
jpay2
Avatar de jpay2
jamais tu dit merci???????!
tu ne vois pas le bouton en bas a droite
dsl pas de thanks pas d'aide
plusieurs fois que l'on te le dit!
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
amar (26/03/2015), INVICTUS (27/03/2015), nas33 (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 14h11   #23
nas33
Avatar de nas33
a non j ai appuyer plusieurs fois bouton thanks 3 ou 4 fois a moins que ca marche pas mais je remercie toujours personne qui m aide c la moindre des choses. sur photo soudure 1 a 8 ne corresponde pas pin de la nec j ai teste continuite c bon j ai mis photo branchement et erreur upa merci
Vieux 26/03/2015, 14h41   #24
jpay2
Avatar de jpay2
1 a pin 80 ,2 a pin 79,3 a pin 78,4 a pin 77,5 a 76,6 a 75,7 a 74,8 a 73 toutes les continuite sont bonne ,tu est sur,tu a pas de tension pin 1 , pin 2 et 5,il y a un probleme la je pense,ton dash il fonctionne encore?
soude direct sur nec c'est trois pin,
nas33 (27/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 15h10   #25
nas33
Avatar de nas33
salu le pin 1 et 2 pas tension mais pour 5 c une masse donc normal .dans nya le schema n est pas pareil pin de 1 a 8 et dise de soulever pin 35.je vais souder directement sur mcu pin de 1 a 8 et la pin 11 elle va ou 18 ou 35 .sinon baudrade error ca veut dire quoi merci
Vieux 26/03/2015, 16h42   #26
nas33
Avatar de nas33
donc j ai pas de jus pin 1 pin 2 pin 5 corresponde pin 80 sur mcu pour pin 1
Vieux 26/03/2015, 20h48   #27
jpay2
Avatar de jpay2
je ne comprend pas ce que tu veut dire par la ....??
nas33 (26/03/2015)
Vieux 26/03/2015, 22h03   #28
nas33
Avatar de nas33
est ce que c normal de rien n avoir voltmetre 1 et 2 car la j ai plus l erreur bauderade j ai frame error ou alors comme acker a dit mon adaptateur nec jaune c de la merde et de mauvaise qualiter je vais soit acheter necprogrammeur ou adaptateur rouge ou vert toi tu as le vert .ta adresse site ou tu l as acheter merci
Vieux 27/03/2015, 10h59   #29
jpay2
Avatar de jpay2
non je l'ai acheter complet mais je ne sai plus ou,bon deja tu avance quand meme ,par contre je ne comprend pas pourquoi cela a changer,c'est parce que tu t'es mis sur nec direct 1 et 2 ....????
explique mieu,car si tu a controler la continuite mais qu'une fois connecter en direct c'est different il y a bien un probleme la dessus,
tu as controler que ton dash fonctionne encore?
recontrole t'es soudure ,reprend tous a zero avant controle ton dash ,tu doit y arriver si il fonctionne encore avec ce que tu as comme mathos
nas33 (27/03/2015)
Vieux 27/03/2015, 11h04   #30
jpay2
Avatar de jpay2
par contre tu peut verifier le connecteur 14 fils que tu utilise,souvent il s'abime,moi je l'ai suprimer et j'ai mis fils par fils ,pas une nappe avec un connecteur 1 fils 1 pico,souvent il ne fait pas contact correct ce que tu utilise,donc ca de plus a essayer
courage car galere les nec ( plus de fils que les autres je pense simplement donc plus de faux contact possible),lit plusieurs fois aussi, des fois ca ne passe pas et au 10eme essai oui sans rien toucher
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
