Vieux 02/09/2015, 21h39   #16
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Oui j'ai le temps pas de problème si tu peux me faire le fichier bat pour xp sa serait bien pour moi, sinon obligé de tous réinstaller pour windows7
Et grand merci l'ami c'est très sympa de ta part.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2015, 21h46   #17
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Envoyé par kitten13 Voir le message
Essaie de desactiver hyper-v avec une commande dos en mode administrateur...
Dans le menu demarrer -> tape dans le champs "Executer" le mot "cdm" -> clic dessus -> puis tape la commande ci-dessous :
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
et ensuite redemmare ton pc et test...
Je viens d essayer
Vieux 02/09/2015, 21h47   #18
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Je n'ai pas W8.1 mais W10 est ça fonctionne ,que ce soit en 32 ou 64 bits.
La preuve en images.
En 64 bits il faut activer la touche F8 (Invite de commandes Admin et tapez bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy ) à partir de là redémarrez puis appuyez sur F8 puis choisir "Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes" .
Un fois sur le bureau on choisi le répertoire win_x64 pour indiquer où se trouve le driver, on clic sur "Installez quand même" lors de l'avertissement.
Ci-joint le dossier de driver Win 64.
Type de fichier : jpg X-Prog W10.jpg (92,8 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg X-Prog W10_64.jpg (97,4 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : rar win_x64.rar (518,3 Ko, 47 affichages)
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
ElTurco (24/10/2020), redou28 (20/10/2024)
Vieux 02/09/2015, 21h51   #19
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
ah oui tu est sous windows 8, ta pas choisi les meilleurs os mon ami...
Voici comment desactiver hyper-v par le menu parametre : http://windows.microsoft.com/fr-fr/w...rtual-machines
Tu fait la meme chose mais dans le sens inverse (tu decoche la fonction hyper-v)
Vieux 02/09/2015, 21h54   #20
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Envoyé par Samsara Voir le message
Salut.
mon xprog c'est un clone xprog550 avec mise a jour xprog551.
C'est quelle version le logiciel xprog que tu as installé sur ton pc ?
Vieux 02/09/2015, 21h55   #21
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Bien vue Samsara...
honnetement paulo, je veux pas te forcer la main mais je te conseil fortement de desactiver la daube de windows 8 et de ne plus utiliser windows xp...
Seven 64 bits est un bon compromis, tu peut utiliser la version 64 bits sur la machine hote pour utliser un max de memoire et virtualiser un os 32 bits pour plus de compatibilier avec les soft, drivers....
Sur mon pc (win 7 64bits) jai la 5.51 de luisandre
Vieux 02/09/2015, 22h01   #22
Samsara
Avatar de Samsara
Envoyé par paulodoria Voir le message
Tout comme tu as indiqué dans ton premier message: j'ai exactement le même modèle que le tien upgradé avec l'aide de LuisAndre ,donc c'est sûr que ça fonctionne.
Vieux 02/09/2015, 22h31   #23
Samsara
Avatar de Samsara
Autre chose, Acrobat Reader 10 livré par LuisAndre est virusé (Dinkum et lpk.dll), je conseille de prendre directement chez Adobe la version 11 http://www.adobe.com/support/downloa...jsp?ftpID=5507
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
Vieux 02/09/2015, 22h41   #24
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Salut.
Un petit retour j'ai fait ce que tu m'a dit et réussi.
Merci a tous les participants .
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
Vieux 04/09/2015, 21h12   #25
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonsoir , est ce que le drivers xprog pour Windows 7 en 32 bits existe ? Merci
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2016, 01h40   #26
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Je relance le sujet, je souhaiterai installer mon xprog sur un win7 mais en 64bits.
Quelqu’un a réussis? Mon pilote ne s'installe pas comme il faut.
Vieux 01/08/2016, 02h24   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Essai de telechargement sur eldb tu as driver x64
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2016, 00h38   #28
Mathieu35500
oui c'est le meme probleme, tssssss
Vieux 02/08/2016, 01h07   #29
Samsara
Avatar de Samsara
Salut.
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
C'est à dire ?
Vieux 02/08/2016, 01h23   #30
Mathieu35500
j'ai réinstallé 2 fois le pilote aujourd’hui et miracle ça a marché ! Merci kitten13 pour le pilote, marche parfaitement pour win7 64b
drivers autocom cd+ INVICTUS Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 17/01/2015 18h12
Drivers Autocom cdp+ shooter-09 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 10 09/01/2015 02h05
Drivers actia skikdi13 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 12/03/2013 08h17
UPA_USB XP SP3 Drivers bangreno Programmeur de chip 2 17/11/2011 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
