Vieux 18/03/2019, 22h55   #46
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par rotax Voir le message
salut yann,
esce que tu as essaye de faire une lecture de ton eeprom avant ? si oui elle était en full FF ?
sinon tu as un message d'erreur après l'écriture ?
et aussi si possible achète toi un gq4x je pense plus sérieux que ton ezp ..
---------- Post added at 09:34 PM ---------- Previous post was at 09:26 PM ----------
car83 a peut être raison repasse un coup de fer sur chaque patte de l'eeprom.
alors oui a la lecture,full ff et a premiere vu pas de defaut(comme sur l'image)l'eeprom repond en 47mS,mais rien n'ecrit non plus(47ms ecriture aussi)
l'epz,je laivais depuis un lustre et jamais servi,je l'avais pris pour les adaptateurs,mais pour le coup et puisqu'il est soit disant prevu pour les 93cxx et que j'etais pressé,j'ai tenté
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
TME je ne connaissais pas,donc je ne suis pas venu pour rien
j'ai l'habitude de prendre mes pieces sur farnel,si je commande avant midi,en principe livré le lendemain apres midi par transporteur,donc oui je regarderai pour d'autre chose,peut etre un osciloscope
rotax (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 22h56   #47
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Si ta un câble serial et un port serial sur ton pc, tu peut la reprogrammée avec Ponyprog mais c'est un peux trivial.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 23h02   #48
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
chez tme voila ce que tu as besoin https://www.tme.eu/fr/details/93lc46...y/93lc46b-isn/
---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:59 PM ----------
prend ton temps tu as le choix yann..... regarde bien ..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2019, 14h14   #49
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
ce matin reception de l'xprog 5.55,je me dit niquel je vais pouvoir bosser.
met le cd dans le pc et la je vous le donne en mil,impossible d'extraire les fichiers,ca me fait bugger le pc
j'ai contacté le vendeur,pour les fichier
vous me direz,j'ai le cul bordé de nouille en ce moment,je vais changer de speudo avec scoumoune
Vieux 19/03/2019, 14h44   #50
yann3
Avatar de yann3
bon alors j'ai chargé une 5.55 et j'ai put donc lire l'eeprom.
ce n'est pas du tout la meme que celle de rotax,que j'ai injecté
je n'est pas le temp cette aprem,mais ce soir je resoude et vous dit ce qu'il en ai
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
qu'est ce qui a bien put modifier mon eeprom??
Vieux 19/03/2019, 16h16   #51
car83
Avatar de car83
Salut, rien n'a pu modifier l'état de ton eprom, surement les données corrompues du fichier que tu cherche à injecter ou la taille du fichier par rapport à la mémoire de la chip/eprom.
Vieux 19/03/2019, 17h12   #52
yann3
Avatar de yann3
il y a bien quelque chose qui la passé en serial converter au lieu de xprog box(c'est ce que ca me marquais avant dans les peripheriques)
aujourdhui serial converter
Vieux 19/03/2019, 17h27   #53
yann3
Avatar de yann3
bon alors test effectué,toujours device silence
et toujours reconnu en serial converter,a moins que l'eeprom est flashé directement,je vais a relire voir ce qu'elle dit
Vieux 19/03/2019, 17h37   #54
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations le fichier de rotax est bon
Je vient de vérifier sur le mien
Laisse moi 15 minute je fait la lecture sur programmeur
En attendant télécharge mprog et regarde si
Il est reconnu en xprog box
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
rotax (20/03/2019), yann3 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 17h45   #55
stephane
Avatar de stephane
voila pour ton eprom
et le résultat que j ai avec mprog
Type de fichier : bin 93LC46B LECTURE PROG.bin (128 octets, 4 affichages)
Dernière modification par stephane ; 19/03/2019 à 18h01.
skeuf (19/03/2019), yann3 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 18h30   #56
yann3
Avatar de yann3
la c'est au dessus de mes competence
j'ai ouvert mprog et ca n'a rien a voir,je seiche
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h23 ----------
je ne peut rien prog,la ftdi a peut etre un pet
Vieux 19/03/2019, 18h56   #57
stephane
Avatar de stephane
Dans mprog tu vas sur tools et tu choisi read and parse avec xprog brancher biensur et fait une photo
Vieux 19/03/2019, 19h17   #58
MrRorry
Avatar de MrRorry
Pouvoir de réputation: 77
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
@Stephane: je l'ai fait via anydesk avec FTprog et Mprog, il ne lit que des 0xFF et la ftdi est vu comme "blank"
La faute a cette eeprom bancale vu comme vierge, d'ou la necessité de la changer.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
rotax (19/03/2019), stephane (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 19h52   #59
stephane
Avatar de stephane
salutation rorry oui ca j ais bien compris je veut simplement contrôler ca fdti souvent c est du clone chinois et certaine signature sont black lister et quand tu fait une mise a jour sécurité Windows tu te retrouve avec des surprises
tu te souvient du sn de la puce
Vieux 19/03/2019, 20h04   #60
yann3
Avatar de yann3
voila ce que ca met
ERROR - Read EEPROM failed Device 0
donc je commande une eeprom,pourtant je l'ai lu et ecrit avec le 5.55
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmeur de chip 1 13/09/2024 14h45
Pin out xprog Verdun Airbag 2 06/02/2018 21h57
xprog 5.51 nas33 Programmeur de chip 1 05/01/2015 02h27
Xprog m V5.3 zouk86 Programmeur de chip 12 17/01/2013 08h54
xprog m v5.3 adrar Programmeur de chip 7 10/12/2012 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
