Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 02/05/2024, 08h43   #16
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Tiens encore une victime de renolink, a manier avec prudence, je sais de quoi je parle, :)
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2024, 09h49   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mercilakalite Voir le message
Oui oui je continue j’ai d’autre voitures je vais tenté et je reviens vers vous pour payé mes dégâts :)
Re tu es d'où exactement ?
Vieux 02/05/2024, 09h59   #18
dede83
Avatar de dede83
j aime ce style d ambiance
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
mercilakalite (02/05/2024)
Vieux 02/05/2024, 13h00   #19
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Toutes cle perdue c’est facile a faire, la tu as le hfm de virginiser.
Bon courage, tu reviendras peut etre sur ta décision [emoji6]
mercilakalite (02/05/2024), pp08 (02/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 01h19   #20
mercilakalite
Avatar de mercilakalite
mercilakalite is infamous around these partsmercilakalite is infamous around these parts
Je reviens vers vous problème résolu, il fallait bien un accès RET pour effectuer l’apprentissage du HFM en 5 minute c’était réglé
Sacré renolink à utiliser avec précaution gros dégât sinon ça m’a servit de leçon tant mieux
mercilakalite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mercilakalite For This Useful Post:
nasisamy (16/02/2025), vortex (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 07h42   #21
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
comment a tu récupéré ton code pin ?
bonne journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2024, 10h33   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Renault net et non RET ;)
Pp08 du coup il le récupère automatiquement online
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
kalagane (04/05/2024), mercilakalite (04/05/2024), OILC93 (04/05/2024), pp08 (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 10h47   #23
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
fenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond reputefenril68 has a reputation beyond repute
Je me suis toujours poser la question comment avoir Renault net si quelqu’un peut m’éclairer en mp
fenril68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
pp08 (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 17h23   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut Renault net ne sert à rien pour les non agent ou concessionnaire, les accès sécuriser leurs sont réservé .
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
fenril68 (04/05/2024), jah83 (04/05/2024), pp08 (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 18h05   #25
jah83
Avatar de jah83
Uniquement pour écu non neuf et bien sûr appartenant déjà au véhicule . Donc très peu d utilité....
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fenril68 (04/05/2024), pp08 (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 18h30   #26
fenril68
Avatar de fenril68
Ok merci les gars
Vieux 04/05/2024, 18h56   #27
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par dede83 Voir le message
oui mais c'est déja fini , il a résolu son problème trop vite
ça va les gars , ok il s'inscrit suite à un pépin, il fait des reponses titillante mais je ne trouve pas qu'il a été arrogant. et personne sur le forum pour lui dire solution renault.net c'est pas sympa. vous viellissez avec vos 10000 post, lui avec ses 10 posts c'est la releve.
ça met arrivé il y a qq mois et pas suite à une manip de debutant, juste un alternateur hs qui a vidé totalement la batterie et rendu vierge l'HFM, donc ne pouvant rien faire avec mon ecutool, j'ai suivi le bon conseil d'appeler un pro, le meilleur du secteur, il a pu réapprendre le 2 cartes via reno.net mais plus d'option main libre, apprarement il ne pouvait pas la remettre, du coup direction reno.
cout de l'operation 150€ pour le pro sans option ML et de nouveau 150 chez renO pour remettre l'option ML.
la morale : reno vient bien souvent peur mais il y a qq fois ou il faut affronter ses peurs
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
hpvectravl (05/05/2024), mercilakalite (04/05/2024)
Vieux 04/05/2024, 19h50   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par kalagane Voir le message
Slt mouaiii sauf que la le pépin c'est lui qui l'a créé, je dit ça je dit rien
Vieux 04/05/2024, 20h08   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Renault net y faut token avec pour l’utiliser
Vieux 04/05/2024, 20h43   #30
mercilakalite
C’est exactement la somme qu’il m’a pris pour me régler mon soucis et me réapprendre mes 2 cartes donc très loin des 500/1000 euros, merci pour ta réponse très claire j’ai su la trouver la personne rapidement je vais éviter de titiller le renolink sur des véhicule récent tant que je n’ai pas les bases pour l’instant et puis d’un côté le pro qui m’a réglé mon soucis ne m’a fait aucune remarque car c’est grâce au erreur commise par des gens comme moi qui doit faire du fric rapidement mais d’après lui comme je disposais de la carte d’origine si j’avais une version de clip ancienne v220 j’aurai pu effectuer l’apprentissage tout seul via la clip
J’ai envie de remettre mon hfm vierge et tenter avec la version antérieure au pire c’est quoi je perds encore 150 euros toujours loin des 500/1000 euros annoncé lol
The Following User Says Thank You to mercilakalite For This Useful Post:
vortex (04/05/2024)
Velsatis V6 3.0 turbo diesel 2002 UCH blank Dom77000 programmation & synchronisation de clé 12 24/02/2024 07h02
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
nissan juke calculateur blank bej 974 Renault, Dacia, Nissan 0 09/04/2021 20h12
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
x-prog ne fonctionne plus depuis essais lecture blank rrguillaume Programmeur de chip 1 07/10/2015 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
