| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. De l akl sur Clio 5 Obd sans lecture rh850... Je'suis'pris d un doute.
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | dedz (18/12/2024) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
#18 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Slt, oubli l’obdstar et autel pour l’akl de clio 5, seulement abrites et encore, souvent sa passe pas
#19 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Avec autel faut être équipé avec l'adapteur APB131 pour la lecture du HFM. la procedure est expliquée sur Autel
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | momo59490 (12/10/2024) |
#20 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, obdstar dp+ ne fait pas , j ai essayé toute les possibilités, sgw derrière boite a gants, cable branché sur bcm directement ne marche pas… clio v clé blade et megane iv phase 2…. Kadjar phase 2… rien juste tu sert les fesses quand tu vois quand le dash reste noir….
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | tony60 (12/10/2024) |
#21 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Même avec abrites tu serres les fesses...
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
#22 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm meme avec abrites en lisant le mcu il connais jamais le dump
Il te dit bcm is virgin C’est une carotte cette license a 400€ |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | belle-palestine (18/12/2024) |
#23 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#24 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Alors clio 5 j'ai un collègue qui en a fait une avec smok.
Et il faut le câble passerelle pour la obd star qui le fait a vérifié si c'est sur tout les model ou pas |
#25 |
Salut le monde, smok? Il fait a peine clio 4 et tu veux qu il fasse clio 5? J ai essayai aussi, ne marche pas, sgw ou bcm idem…
#26 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enfaite il te fot bcm is virgin parce que tu lis le bcm sur clio 5 a carte alors que pour les model a carte c’est l’hfm quil faut lire et qur les model avec clef mechanique c’est le bcm qui faut lire j’en ai fait une hier fonctionne nikel
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | Anas69 (17/12/2024) |
#27 |
Salut il est où le hfm sur clio v?
#28 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deriere la boite a gans
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#29 |
Avec OBDSTAR G3, je confirme que ça ne passe pas, par contre, AVDI contourne la passerelle sans rien faire*! Je n’ai pas encore essayé de faire une virginisation, j’ai simplement lu, effacé les défauts et modifié des valeurs dans le mcu avec licence full Renault. Sur clio 5 2024
#30 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OBDstar G3 ne fonctionne pas pour clio5 en version clé
http://www.armoreprog.fr |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| akl, clio, obdstar, salut, vous |
| Outils de la discussion | |
| obdstar | loubia69 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 03/11/2023 08h09 |
| Obdstar | Malabar93 | Programmeur de clé | 28 | 22/11/2021 21h44 |
| Obdstar | Inductance974 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/03/2021 20h02 |
| Obdstar f 108 | elie | schémas de câblage, documentation | 5 | 21/07/2019 10h00 |
| obdstar vag pro | tico | Programmeur de clé | 5 | 24/06/2017 14h46 |
