| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, je recherche la référence clé avec télécommande pour 206 de 2006 svp.
#2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt envoi moi le vin en mp
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#3 |
reponse> ta clé
6554 YQ pour ta demande de pin >fait une lecture boitier et colle le dump
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#4 |
Salut à tous, le sujet peux être clos.
Code pin va être récupéré auprès de PSA. |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | MECASOLUTION (23/01/2025) |
#5 |
Salut à tous, je reviens vers vous car j'ai un soucis de programmation de clé avec commande à distance. Lors de la programmation, la première clé se programme bien mais lorsque j'insère la seconde, j'ai plusieurs fois erreur verifier la clé n°2 et mettre le contact. Je suis obligé d'abandonner la procédure. Essaie avec wow 5.0.0.12 et delphi 2017/ 2021.
Merci pour l'aide. |
#6 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La clé 2 c’est la neuve que tu veux programmer ? Si oui si la première passe ta clé est mauvaise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 |
Effectivement c'est bien la seconde clé qui ne prends pas la programmation. Pourtant, j'ai pris ancien transpondeur dans un double que j'avais sans télécommande et qui démarrer, pour la mettre dans le neuf avec télécommande mais il veut plus rien savoir.
#8 |
D'après ce que j'ai vu, mon transpondeur original est un pcf7935 pourtant je pensais que année 2006 c'était des pcf7936. Si une âme charitable veux bien me vendre une clé car ce modèle ne fonctionne pas :
https://www.e**y.fr/itm/132365904565 |
#9 |
Bon je reviens au nouvelle, j'ai pu reprogrammer les transpondeur originaux mais pour la seconde clé, j'ai du enlevé la partie remote. Faut t'il passer par diagbox via 206mux et telecoder d'abord, puis effectuer la prog?
Merci d'avance. |
#10 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est parce que tu a déjà un transpondeur sur ta partie télécommande que ça marche pas
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | eCU25 (22/01/2025) |
#11 |
Salut clucky, le transpondeur est à part de la télécommande. À moins ce que tu veux me dire, c'est que le transpondeur origine été déjà codé avec ancienne télécommande, c'est cela?
#12 |
non je voulais dire que les télécommande vendues sur le Net sont avec transpondeur intégré comme celle-ci ![]() ---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h21 ----------
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | eCU25 (23/01/2025) |
#13 |
C'est bien ce modèle que j'ai. Je vais essayer une manipulation et tenir au jus. Merci pour aide.
#14 |
Bon, j'ai essayé de programmer uniquement la partie remote sans mon transpondeur origine et même erreur ( vérifier la cle n°2 et mettre le contact )
Pourtant ma clé origine avec remote et du même modèle. À gauche la nouvelle clé. |
#15 |
La vielle a le transpondeur a côté et la nouvelle il est intégré dessus, pour moi pas la bonne clé tu as pas des transpondeur seul pour essayer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | eCU25 (23/01/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| clé, recherche, référence, salut, tous |
