| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et quand tu ouvre et ferme la porte manuellement la centralisation fonctionne?
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suite a mon experience sur 307 quand on rep une nouvelle puce il faut aussi une nouvelle télécommande pour la synchronisé a fin que ca marche
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Par contre j'ai fait une 307 1,6 HDI avec clé pliante 2 switch, Son transpondeur était hs (transpondeur souder sur la carte) J'en ai acheté un vierge précoder et pas de problème pour l'apprentissage avec diag box et centralisation nickelle. Et une chose dont j'ai été surpris dernièrement, c'est avec une clé d'occase BMW E46 J'ai fait la manipe de synchronisation de la centralisé et surprise la centralisation fonctionnait???? Pour l'histoire le gars n'avait plus de centralisation avec sa clé d'origine,il a donc récupéré un neiman et une clé d'occase,mais biensure pas de démarrage de l'auto mais centralisation ok :) Pour le moment il met sa clé d'origine autour de la bague transpondeur pour démarrer jusqu'à ce que je lui trouve une clé vierge. Voilà c'était juste pour l'histoire de la centralisation avec un clé d'occase c'est ok ;) Colt angels59 |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
desoler j'avais mal lue Dernière modification par enzo84 ; 07/06/2014 à 17h38. |
#20 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , alors pas tout à fait d'accord , j'ai une 307 oul à clé hf n'a pu son id46 (perdu !!) , mais le double l'a !! j'ai fait une synchro juste de la télécommande ( j'ai sorti la carte ) que j'ai collé au double de clé , et bin ma centralisation (hf ) est repartie !!!
Par contre quand j'ai télécodé ma nouvelle clé et donc l'ancienne aussi , j'ai perdu la hf et depuis .... plus rien N'empêche que ma carte c'est bien appairé avec un autre id46 que celui d'origine de la clé à télécommande !!! |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Code haute fréquence Peugeot 607 | matt1781 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 23/11/2013 12h08 |
| panne haute et basse | virus44 | Mécanique générale | 4 | 25/02/2013 13h23 |
| Plip haute fréquence 607 | solution auto | programmation & synchronisation de clé | 1 | 27/06/2011 19h00 |
| Doc pompe haute pression | passemoi | Mécanique générale | 2 | 18/10/2010 17h06 |
| Affichage tête haute de la C6 | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 28/01/2010 00h40 |
