| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Houaaa discutions très intéressante sur cette fameuse PCF.
Dites nous en plus même si personnellement je n'ai l' AVDI ;) Mais ça restera quelque chose de plutôt enrichissant :) Cdlt angels59 |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai l'AVDI mais c'est impossible de rendre vierge une PCF deja programmée. Son "dump" c'est la liste des codes pour l'antidem et la centralisation (idem hitag). J'ai fais trois cartes laguna 2 cette semaine, j'ai changé le PCF et apres j'ai mis les bons codes (copié sur une laguna origine vierge)
Mais une fois qu'elle est programmée le transpondeur est vérouillé et il est impossible de faire la lecture. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
#18 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pouvez vous expliquer la procedure svp j'ai besoin de reprogrammer une carte de megane 2 j'ai commander des pcf 7947 at vierge et j'ai des carte deja programmer je vais souder les pcf vierge enssuite qu'est ce qu'il faut faire exactement !
on parle aussi de precodage qu'il faudrait faire sur c pcf quelqu'un ou dumoin celui qui a deja reussi a reprogrammer pourrait t'il expliquer ca methode merci ! si c'est un sujet special je veus bien discuter em mp ! thanks !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour deverouiller une ID46, donc Hitag2 il te faut le password.
SINON IMPOSSIBLE sur ce type de carte.... Certain ID46 peuvent etre virginisé mais en aucun cas les 7946 ou 7947!!! Mathieu35500 a raison... change le transpondeur and Enjoy!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | ferchichi (13/02/2015), Mathieu35500 (09/08/2014) |
#20 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
apre le soudage du pcf7974 il faut preparer la puce avec hitag 2 ensuit utilise clip pour l'aprentissage pour la preparation c'est just la configuration de la centralisation pour la page qui contienne les code il faut chercher un peut et tu vas trouver cdlt
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
| The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: | ferchichi (13/02/2015) |
#21 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok il y a les pages
4 5 6 7 quelles sont les valeurs a mettre pour avoir une centralisation fonctionnelle... merci |
#22 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami tu utilise quel outil pour la lecture ?
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | Nizar-maoukil (29/12/2014) |
#23 |
pour les pcf7947 La page 6 ( RCF ) correspond à la centralisation. Il faut la valeur A1 01 0F 07 pour qu'elle fonctionne Sur certain lot chinois, cette ligne est vierge, et la condamnation ne fonctionne pas cheers
| The Following 4 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post: |
#24 |
les valeur indiquer dans mon dernier post sont fonctinnel pour les carte megan ou senic pour laguna ou espace il faut t'aper 10 65 03 00 cldt
#25 | |
Je viens de préparer 2 carte Laguna et aprés avoir rentré le code ci-dessus les diodes s'allument bien. Par la même occasion je confirme aussi ce que Mathieu35500 m'avait dit dans un autre post,qu'une pcf7946 peut remplacer une pcf7947. Mes doutes étaient que lorsque j'avais préparé une carte Laguna avec un pcf7946 la diode de la centralisée ne s'allumait pas et c'est tout simplement parce que j'avais rentré les codes pour méganeavec le code à Nizar tout fonctionne nickel ;) Reste plus qu'à programmer!!! cdlt angels59 |
| The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | juju24 (14/02/2015), Mathieu35500 (03/01/2015), Nizar-maoukil (30/12/2014), perso69 (04/01/2015), samb4064 (28/01/2015) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Lu avec AVDI/Hitag
Pour Megane RCF - A1 01 0F 07 SYNC - 80 00 15 6A Pour Laguna RCF - 10 65 03 00 SYNC - 11 04 14 62 Je croix que SYNC = page 7 Les cartes fonctionne sans problemes. |
#27 |
#28 |
le plus dort après c'est de trouver des coques de bonnes qualités et de bien les coller :(
#29 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
bon aller je vous donne l'info comment déverrouiller un pcf . https://www.youtube.com/watch?v=VY-igZm5Jz0 |
#30 |
ok mais la c est avec de l officiel.....
possible avec du clone? |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| carte megane 2 | Actif-Car | programmation & synchronisation de clé | 7 | 15/11/2013 23h39 |
| Carte Megane | Auto-Diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/09/2012 21h47 |
| carte megane II | semsoum | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/07/2012 09h45 |
| Carte megane 2 | BAZBOZ | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 21/01/2012 19h28 |
